hallo jungs habe ein anliegen habe par fehlern die ich nicht so ganz deuten kann .. irgendwie verstehe ich das nicht so ganz was alles bedeutetlarge.1886183241_WhatsAppImage2020-11-12at22_17_09.jpeg.9139f773ec136dbbc673c59933ce9c14.jpeglarge.1252690504_WhatsAppImage2020-11-12at22_17.09(3).jpeg.312ecd5fec679f2a62b904095b3b7f72.jpeglarge.1981446679_WhatsAppImage2020-11-12at22_17.09(2).jpeg.158e642785b8055fb585b9d0c5023d3f.jpeglarge.1300023915_WhatsAppImage2020-11-12at22_17.09(1).jpeg.debc1b6bc4562e104bffaed4bb250f6a.jpeg
hast du grundsätzlich erstmal alles gelöscht?
vor 4 Stunden schrieb uwekolb:
Ja und es kommt nach kurzer zeit wieder...
Was genau kannst du denn nicht deuten?
Gerade die letzten Fehler sind doch relativ gut einzuordnen.
Abgaswerte stimmen nicht, Lambdasonde meldet Kurzschluss CC
Also gute chancen, das die Nachkatsonde hin ist, dadurch die Effizienz vom Kat als zu gering eingeschätzt wird sowie entsprechend falschluft gemeldet wird.
Ist ja vermutlich noch die erste also tauschen.
War das Auto bis vor kurzem noch iO?
Wenn das alles auf einmal auftritt, würde ich erstmal die Motorsteuergerätestecker kontrollieren / lösen.
Könnten unter Wasser stehen. Gerade weil 2 Sensoren und undefinierte Zustände erkannt wurden.
......und wenn alle Fehler gleichzeitig kamen und das Fahrzeug
einwandfrei läuft, mal eine andere Batterie ausprobieren.
Fürchterlich, was bei einer schwachen Batterie so alles für
Meldungen kommen  🙂
vor 13 Stunden schrieb Dreher:
das habe ich vor nur das mit schalthebel weis ich nicht was ich machen soll .. habe ersatz eingebaut weil alte kaput war....
vor 11 Stunden schrieb robi64:
Meldungen kommen  🙂
baterie ist 1  monat alt
