Suche: Spannrolle CX Nr. 5490590
Sergej Gleithmann
Sergej Gleithmann
Suche o.g. Teil neu oder gut gebraucht. Verbaut bei 4 Gang bis 12/78, 5 Gang bis 11/77.
Danke für eure Angebote
Grüße Sebastian
Sergej Gleithmann
vor 59 Minuten schrieb sylvester:
PS. habe nischt damit zu tun.
DANKE!!!
Die suche ich auch. Bei mir ist die Welle abgelaufen. Lager habe ich schon neu gemacht, aber es pfeift immer noch zwischen 2000 - 2500 rpm. Allerdings hat meine Rolle eine Rille. Das ist so in keiner der ET-Listen dargestellt. Ist das vielleicht verbastelt, d.h. die hier genannte ist die eigentlich richtige Spannrolle für meinen CX2200 1976?
Gruß, Jens
Sergej Gleithmann
vor 1 Minute schrieb Laowai:
Gruß, Jens
Ich würde die Erneuerung des Lagers dann mal angehen. Kannst du kurz beschreiben, wie das gewechselt wird und welche Lagergröße reinkommt. Danke!
Du hast PM.
Der Lagertausch hat das Sirren aber nicht beseitigt! Es fehlen 3/100 mm auf dem Wellendurchmesser.
So sieht das bei mir aus:
Vielleicht kann mir ja jemand mit einer passenden Spannrolle plus Halter helfen.
Sergej Gleithmann
Ah du hast einen Einzelriementrieb. Meiner hat schon Doppelriemen. Hast du mal mit einem Schraubenzieher o.ä. vorsichtig abgehört, dass das Geräusch auch tatsächlich von der Spannrolle kommt? Fluchten die Riemenscheiben?
Bei meinem kommt das Pfeifen vermutlich auch eher aus einer schlechten Fluchtung der Riemenscheiben Wapu zu Lima. Das lässt sich leider nicht einstellen.
Da das Lager der Spannrolle aber rau läuft, würde ich das auch gerne angehen.
Sergej Gleithmann
Umbau auf Doppelriemen wäre für dich auch eine Option. Zwei Rillen hat die Wapu ja schon.
Sergej Gleithmann
Und tausche dringend den rissigen Wasserschlauch.
vor 16 Minuten schrieb Schlumpf:
...der ist schon lange ersetzt...
und das mit dem Umbau auf Doppelriemen ist eine gute Idee!
Sergej Gleithmann
Wenn das ein 4 Ganggetriebe oder C Matic ist, könnte ich die passende Riemenscheibe für die Nockenwelle haben.
  • 5 Monate später...
Da sollte man zuschlagen, die wachsen in der Qualität von OE leider nicht mehr nach.
