C5II V6: Automatikgetriebe Fehleranzeige
der C5 meines Nachbarn zeigt die Fehlermeldung "Getriebe defekt" und im Kombiinstrument leuchtet alles, was mit der Schaltanzeige zu tun hat, also alle Gänge, Schneeflocke etc.
Das Auto fährt und schaltet aber ganz normal. Ich habe mit der Lexia ausgelesen und es war der ständige Fehler "Impulssteuerung - Kurzschluss an + oder Stromkreis  offen" gespeichert. Der Fehler lässt sich löschen, ist aber sofort nach Motorstart wieder da. Auch ohne daß ein Fahrstufenwechsel vorgenommen wird, also Wählhebel steht in "P" oder auch in "N"; gleiches Verhalten.
Welcher "Impuls" ist denn da wohl gemeint? Schalter Bremspedal?
balu1
Damit ist möglicherweise die Steuerung für den manuellen Gangwechsel gemeint. Schon mal getestet ob das manuelle Schalten funktioniert?
So ähnlich sieht das bei meinem C5 I auch aus - nur dass meiner nicht mal mehr startet.
danke für den Tipp! Es ist tatsächlich die manuelle Gangwahl gemeint! Wenn man die Eingänge des Getriebes mit der Lexia prüft, ist +, also hochschalten, dauerhaft aktiviert, unabhängig davon, wo der Schalthebel steht. Ich habe den Schalthebelbock mal zerlegt, um zu sehen, wie das funktioniert: Darin befindet sich eine Platine mit diversen Reedkontakten drauf und an dem Schaltgriff befindet sich unten seitlich ein Blechstreifen für deren Betätigung. Es scheint also eines der Bauteile auf der Platine defekt zu sein. Vom AL4 habe ich noch so einen Bock mit Platine hier, aber diese scheint zwar optisch identisch aber schaltungstechnisch anders zu sein. Wenn ich die anklemme, sind + und - gleichzeitig aktiviert....
balu1
