Stop und Lämpchen von Kühltemperatur komisches verhalten
Hi, nach dem ich heute,nach langerer Krankheit meinen xantia in der früh startetete blieb Stop und das Lämpchen für Temperatur einfach am leuchten. Nach mehrmaligen Motor aus ,LHM Menge voll im Fass keine Fehler gefunden ,beim nächsten Start wieder. Alles normal .........hoffe nicht das sich da ein Fehlverhalten sich einschleicht da gesundheitlich noch nicht fitt zum schrauben hat dieses Problem schon jemand betroffen?mfg john
Hallo John,
erstmal gute Besserung!
Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, das Lämpchen zeigt auch den Kühlwasserstand an. Jedenfalls bei Xantias mit separatem Ausgleichsbehälter.
Die STOP-Lampe leuchtet nur zusammen mit einer der anderen Lampen, z.B. bei Kühlwassertemperatur oder LHM-Mangel oder Öltemperatur.
Bearbeitet von AndreasRS
Es zeigt beim Xantia mit Klima auch Fehlfunktionen der Kühlventilatoren an.
Danke..🙂   Kühlwasserstand müsste eigentlich da vor 3Wochen der Zahnriemen inklusive Wasserpumpe gewechselt wurden passen,ich hoffe,das vielleicht durch Feuchtigkeit,der Parkplatz wo ich ihn abgestellt hatte ist für sehr viel Feuchtigkeit bekannt , vielleicht nur ein Relay das festgeklebt war ,muss heute Abend schauen ob er das selbe wieder macht .beim fahren keine Probleme festgestellt...
Bearbeitet von logicalfusion
vor 1 Stunde schrieb bx-basis:
Dann blinkt sie aber, zumindest bei meinem Xantia X2 HDi. Bei zu wenig Kühlmittel ist die STOP Leuchte bei meinem HDi dauerhaft an.
Fred
Das würde bedeutet,das ich Kühlmittel stand überprüfen müsste ,wenn der Fehler nochmals Auftritt, haben die mir Zuwenig aufgefüllt ....wie aber überprüfen ,man sieht nichts nur diesen Einfüllöffnung und welches Kühlmittel?egal?
vor 2 Minuten schrieb logicalfusion:
oder nicht richtig entlüftet.
Da muss eine Hülse drin sitzen mit einem Schlitz. Nimm mal eine Taschenlampe.
vor 4 Minuten schrieb logicalfusion:
Von welcher Motorisierung reden wir? Hast du ein separates Ausgleichsgefäß oder ist das praktisch in den Kühler integriert?
Fred
Es ist ein xantia x2 HDi .. ich glaube,das da nur eine Einfüllöffnung ist und ja so ein Sieb Einsatz, jetzt fällt mir auf ,das ich mich eigentlich noch nie irgendwie mit dem Kühlsystem beschäftigt habe ..werde leider erst am Abend Zeit haben zum nachschauen ,wenn es mir gesundheitlich möglich ist (habe mich an dem Virus infiziert,den viele leider leugnen ...ich kann nur sagen, dankbar zu sein noch zu leben und ich wünsche ihn nichteinmal meinem schlimmsten Feind )
vor 20 Minuten schrieb logicalfusion:
das ist ein Trichter. Der hat einen Schlitz, damit man den Kühlmittelstand sehen kann.
Ich wünsche Dir schnelle, aber vor allem vollständige Erholung!
Vielen Dank Andreas, für den Fall das Kühlflüssigkeit fehlen würde ,mit welchem auffüllen? ,da ich nicht weis welches die Garage verfüllt hat
Gast munich_carlo
Hallo John,
auch von mir eine baldige und vollständige Genesung! Wg. des Kühlmittels lese mal folgenden Thread:
Du solltest Dich allerdings vorher bei Deiner Werkstatt erkundigen, was sie Dir reingekippt haben. Sollte das nicht zu rekonstruieren sein, lieber das Kühlmittel komplett ablassen und dann erneuern.
Karl-Heinz
Da ich auf Arbeit,im Labor arbeite hatte ich in der Mittagspause jetzt keine Zeit selber zu schauen,meine Frau allerdings ist kurz zum Einkauf gefahren und alles passt soweit ,die Stoppleuchte geht wieder zuverlässig aus ,auch sonst ein kein Lämpchen, meine Vermutung,das ,ich spreche jetzt wie ein Anfänger,die Kühlflüssigkeit durch kälte zusammen gezogen und vielleicht dadurch etwas fehlte da jetzt einigermaßen warme Temperaturen herrschen...wäre das eine Möglichkeit? Wenn nicht viel fehlen sollte werde ich etwas h2o benutzen ,da Temperaturen unter 2c minus das Maxi hier ist
Kühlmittel dient zusätzlich als Korrosionsschutz. Das sollte man nicht vergessen.
G33 ist original für zb. ältere citroen Modelle
Wenn vor 3 Wochen die Wasserpumpe ersetzt wurde kann man von ausreichend Frostschutzanteil ausgehen um gefahrlos eine geringe Menge Wasser nachfüllen zu können. Wenn mehr als ein halber Liter fehlen sollte dann kann man den Wagen direkt nach dem Auffüllen ohnehin wieder zur Werkstatt bringen um die Ursache für den Verlust zu ermitteln, die können dann ggf. das korrekte Mischungsverhältnis wieder herstellen.
Bin leider gestern Abend nicht mehr dazu gekommen zum schauen,aber heute morgen so wie gestern Abend kein leuchten mehr , vielleicht nur ein Relay das gehängt hat ? Es kann ja nicht sein das sich der Wasserstand selbst reguliert hat ....
vor einer Stunde schrieb logicalfusion:
oder die Lampe durchgebrannt .... Sie sollte beim Einschaltung der "Zündung" leuchten und nach Motorstart ausgehen.
Meine Frau, bestätigt mir das heute morgen alles normal auf geleuchtet hat ,so wie auch das Stop und der Rote Punkt ,bei Start dann alles erloschen wie normal ,die Stoppleuchte ca 3-9sc .. spontanen Selbstheilung.....hoffe ich ,da gesundheitlich nichts möglich ist im Moment und der Versuch gestern zu arbeiten kläglich gescheitert
Vielleicht hat nur der Geber einen weg... Bei meinem BX blinkt es derzeit auch immer Mal wieder, vor allem bei Kälte. sind allesamt Fehlalarme, Wasserstand immer i.O. Habe sogar letztens das Kühlwasser gewechselt (war einfach mal Zeit, wollte mit dem Frostschutz sicher gehen....) ohne Effekt.
Wenn du dir sicher bist dass kein Wasser abhanden kommt, freu dich einfach an der bunten Beleuchtung....
Na, so schwer ist das nicht, mal sicherzugehen und u.U. schwere Probleme und Kosten zu vermeiden - das kann auch Deine Frau!
Bei KALTEM Motor den Deckel vom Ausgleichsgefäß vorne links im Motorraum ( wenn man davorsteht ) lösen und mit einer Taschenlampe schauen, ob da Wasser steht - wenn ja, nicht allzuweit unter der Einfüllöffnung, ist alles ok. Deckel wieder drauf und beim Ansetzen und Zudrehen ( ca. 3/4 Umdrehung bis das Ganze hörbar einrastet ) sorgfältig darauf achten, daß dieser korrekt und dicht angesetzt ist. Feddich.
So sieht die Hülse aus, die in dem Behälter steckt.
Da ich Gott sei Dank langsam wieder zu Kräften komme werde ich mich morgen,darum kümmern,das Lämpchen ist aber die ganze restliche Woche nach Motorstart wieder ausgegangen . Meine Frau traut sich leider nicht an den Motor egal ob Wasser oder Öl 🤐 . Dafür bekommt er morgen eine General Durchsicht
Also, entweder hat die Garage ganz furchtbar geschlampt,oder haben an Kühlflüssigkeit gespart . Nach Kontrolle von heute fehlten ca 1.5 Liter Flüssigkeit.....bin gerade sehr genervt ,das man in der heutigen Zeit einfach keine Garagen mehr findet die vernünftige Arbeit abliefern, werde dann jetzt beobachten ob es wieder fehlt , irgend welche Flecken von austretender Kühlflüssigkeit habe ich keine gefunden
Schlampig entlüftet und dann nicht bis zum Einschalten der Lüfter warmlaufen lassen...
