habe mir vor kurzem nen c3 bj2010 mit 95ps zugelegt wo die Winterreifen auf Stahlfelge dazu waren, diese haben nun aber 14 zoll und nun bin ich mir nicht sicher ob ich diese fahren darf denn die Sommerreifen waren auf Alufelge 15 Zoll, kann da jemand helfen.
Mehr info würde die Kristallkugel schonen. ;-) KBA Nr, Reifengröße ...
Es gibt aber C3 mit 14 " Stahl ... also könnte das ok sein.
Was sagt denn der Fahrzeugschein dazu? Da müsste es unter Punkt 15 stehen, was die kleinste zugelassene Reifengröße ist und damit auch die Felge RXX.
Prinzipiell kann man den passenden abrollumfang ja mit entsprechenden Ballonreifen erreichen...
KBA Nr. ist 3001  AIS , als kleinste steht dort 195/55 R16 (unter 15.1) auf der 14 Zoll Stahlfelge sind 175/65 R14
Ich denke 14" gab es nur beim Vorgängermodell, beim 2010er ist 185/65R15 das kleinste.
ok, danke, dann lieber nicht aufziehen ...
vor 59 Minuten schrieb rotti1970:
Der durchmesser bzw. Abrollumfang würde wahrscheinlich passen (10 pro Zoll), ich denke aber auch das die nicht zugelassen sind.
Schon wegen der breite.
Bearbeitet von Dreher
Das kann ja schon von der Traglast nicht passen.
195 haben min. 87, die 175 haben ja nur 82 als Traglast.
Umfang, da sind die 175 nur 2% kleiner, das passt schon wieder.
Beim 2010er sind 175/65R14 erlaubt, schaut selber unter www.lochkreisdaten.de
Ok Danke für die Info hatte auch vergessen das es nen C3 Version 2 ist also in dem App/Website Lochkreisdaten von Jahr 2010-2015, dort sind dann 175er nicht mehr aufgelistet
