Guten Abend zusammen,
im Unterforum C1-4 tummeln sich wohl wenig Selbstschrauber, daher hier nochmal die Frage:
Bei welchen Teilehändlern kauft Ihr für aktuelle Baureihen ein? (Bei DS und CX ist das ja ziemlich einfach). Ich suche nicht den absoluten Tiefstpreis, möchte aber auch nicht zwingend beim Vertragshändler einkaufen.
Darüber hinaus, da es um Bremsscheiben und -klötze geht: Welche Hersteller taugen da etwas? Kann man unbedenklich Brembo-Teile verbauen (werden viel bei eBay angeboten)?
Besten Dank schon mal!
Ulrich
ich bestelle meist bei
- Pax Fahrzeugtechnik (zwar eingeschränktes Angebot, das aber auch in der angegebenen Lieferzeit ankommt)
- Ersatzteileprofi (vor allem für Origintalteile. Guter Support am Telefon. Guter Service bei Reklamationen etc.)
- vertrauenswürdigen Ebay-Shops (mind. 99% pos. Bewertungen, keine Billigspreise, die auf Plagiate schließen lassen, ...)
- öfters auch beim freien Teilehandel vor Ort
Ich bestelle grundsätzlich NICHT mehr bei Saftläden wie
- pkwteile
- kfzteile24
- ATP (falls überhaupt noch existent)
Marcel
Bearbeitet von TurboC.T.
Bremsscheiben und -Klötze fahre ich seit Jahren, d. h. seit XM-Zeiten, nur noch Zimmermann auf allen Fahrzeugen inkl. Womo. Und wenn es da keine passenden Klötze gibt, dann Textar.
Scheiben und Klötze verbauen wir meistens (wenn verfügbar) von Brembo oder Textar. Die Textar Kombination ist im Ansprechverhalten etwas giftiger.
Pax-Fahrzeugtechnik ist aktuell der Hauptshop. Daneben kaufe ich bei carondo.com oder teilando.de. Bisher bin ich mit allen 3 Shops sehr zufrieden. In der letzten Zeit habe ich öfter mal bei den Ersatzteil-Profis bestellt. Bisher keine Beanstandungen und sehr schnelle Lieferung.
Für das eine oder andere Teil greife ich auch gerne auf die Erfahrung und Besorgungskunst eines freien Händlers vor Ort zurück, den ich seit gut 35 Jahren kenne.
Ich bestelle mittlerweile fast ausschliesslich bei citropart oder der-ersatzteile-profi.de.
Mit pkwteile bzw. autodoc habe ich durchwachsenene Erfahrungen. Bestelle dort nur dann, wenn ich ein Teil bei den erstgenannten Teilehändlern nicht bekommen kann.
Bremsen hab ich erst vor kurzem von Brembo bestellt. Hab eigentlich immer Gutes über die gehört.
Bearbeitet von Citro-Mike
vor 23 Stunden schrieb heideturboxm:
Lustigerweise habe ich die Erfahrung gemacht, daß Zimmermann Scheiben mit Zimmermann Belagen deutlich schlechter bremsen als Zimmermann Scheiben mit Pagid Belägen oder auch Textar Belägen.
Das bezieht sich aber auf den Xantia. Die Qualitäten, die für verschiedene Fahrzeuge angeboten werden, scheinen beim gleichen Hersteller sehr verschieden zu sein. Z.B. höre ich von meinen Kollegen aus der BMW-Ecke nur gutes über ATE, kann hingegen jedem Xantia V6 oder HDI-Fahrer oder auch Xm V6-Fahrer mit der Scheibengröße 288x28 nur davon abraten, das Aktivieren des ABS ist auf trockener Fahrbahn mit guten Reifen nicht möglich, da die dafür notwendige Bremsleistung nach meinen diversen Erfahrungen nicht erbracht wird.
Bearbeitet von TorstenX1
vor 21 Stunden schrieb Citro-Mike:
Brembo ist absolut in Ordnung. Die Teile sind, zumindest für den Xantia, in vielen Shops zu sehr vernünftigen Preisen zu bekommen. Die Bremswirkung ist gut.
vor 1 Minute schrieb TorstenX1:
Das bezieht sich aber auf den Xantia. Die Qualitäten, die für verschiedene Fahrzeuge angeboten werden, scheinen beim gleichen Hersteller sehr verschieden zu sein. Z.B. höre ich von meinen Kollegen aus der BMW-Ecke nur gutes über ATE, kann hingegen jedem Xantia V6 oder HDI-Fahrer nur davon abraten, das Aktivieren des ABS ist auf trockener Fahrbahn ist mit guten Reifen nicht möglich, da die dafür notwendige Bremsleistung nicht erbracht wird.
ATE hatte ich auch kurzfristig mal auf meinem TCT. Sehr kurzfristig. Die Bremswirkung war unter alle Sau.
Als ich meinen HDI kaufte waren Ate verbaut , das hätte der Wagen fast nicht überlebt. Dann kamen Zimmermann gelocht  mit Zimmermann ,hatte ich mir mehr von versprochen . Brembo Scheiben mit Textar ? Ok . Textar komplett fährt sich sehr gut , da ich immer spät Bremse .
vor 7 Minuten schrieb HDI JUNKIE:
Hatte ich auf meinem auch mal drauf. Jetzt wieder Zimmermann ohne Löcher mit Pagid, das ist um Klassen besser.
Vieen Dank zusammen für die vielen Hinweise!
Urich
Bremsenteile für den C6 hauptsächlich von TRW als Erstausrüster (früher Lucas). Als Lieferadresse hat sich als schnell und zuverlässig " motointegrator.de" / Cleverlog-Autoteile erwiesen.
vor 16 Stunden schrieb Asterix04:
Ja, schnell sind sie. Man sollte dort aber aus meiner Sicht nur nach OE Nummern bestellen. Ich habe mal aus Interesse die Hersteller- und Typnummern für meinen Xantia dort eingeben und auf Anhieb mehrere Teile gefunden, die garantiert nicht zu meinem Auto passen.
Wenn du bei Citroen oder woanders Originalteile nach Nummer bestellst, kommt das richtige. Die Zuordnung von Aftermarketteilen dagegen ist häufig fehlerhaft.
Ich suche immer die OE Nummern und danach die Teile. Oftmals sollte man auch die Hinweise zu den Teilen beachten. Bisher habe ich immer die richtigen Teile erhalten und ich habe schon öfter dort geordert.
Bearbeitet von Asterix04
Motointegrator hat mir zu meinem Fahrzeug, das ich über Hersteller- und Typnummer verifiziert hatte, praktisch alles angeboten, was jemals in Cactussen verbaut worden ist (da kommen zwei Scheibendurchmesser und volle sowie innenbelüftete Scheiben zusammen). Jetzt habe ich Textar-Zeug bei Ersatzleileprofi geordert. Ich hoffe es passt.
Ulrich
5 hours ago, Asterix04 said:
Ich suche immer die OE Nummern und danach die Teile. Oftmals sollte man auch die Hinweise zu den Teilen beachten. Bisher habe ich immer die richtigen Teile erhalten [...]
Klappt nur nicht immer, leider. Aus Mangel an Alternativen muss man auch manchmal Teile bestellen ,die ohne Bilder oder Maßangaben angeboten werden. Und dann wirds gern lustig.
Mein erster "Versuch" mit OE 1253 52 (Kühlerlüfter 200W für XM) liefert NRF 47345: "Das Bild ist lediglich eine Beispieldarstellung des angebotenen Artikels." Der angebotene Artikel sieht auch tatsächlich anders aus als das Foto. Immerhin passt das Ding wenigstens am XM, wenn auch nach Anpassungen (Schrauben rausklopfen, Löcher aufbohren).
Habs dann noch mit acht weiteren Nummern versuchen wollen - kannte er alle nicht oder hat komplett was anderes ausgespuckt...
Am 19.11.2020 um 23:41 schrieb TorstenX1:
Zimmermann Coat Z mit Pagid werkelt auf meinem Xantia. Was mir im Gegensatz zu anderen Scheiben-Belag-Kombinationen aufgefallen ist:
Vom Anfang bis zum Ende der Beläge war die Bremsleistung konstant sehr gut. :)
Fred
Ich verbaue das seit Jahren standardmäßig und mit gutem Grund.
Ich bestelle fast ausschließlich bei TorstenX1 :)
  • Like 3
Gast munich_carlo
vor 54 Minuten schrieb XMbremi:
Qualität eben, dafür steht Torsten mit seinem Namen. :)
Danke für die Blumen, ich tue was ich kann und da ich auf einen einzigen Autotyp spezialisiert bin, hab ich über die Jahre einiges an sehr hilfreichem speziellem Wissen angesammelt. Dennoch gibt es immer wieder Situationen, wo es wirklich schwierig wird.
vor 19 Stunden schrieb XMbremi:
Ich fahre da meistens vorbei. :)
Gast munich_carlo
vor 23 Minuten schrieb Kugelblitz:
Dann solltest Du mal einen Stopp einlegen, es lohnt sich. ;)
