Ja, im Betreff steht schon alles. Nachdem wir Axels Ente (das Schnäppchen, von dem ich hier neulich schrieb) mit überholten Bremsen ans Laufen bekommen haben, gehts nun an die großen (schweißen) und kleinen Baustellen – Kosmetik.
An der Beifahrerfür gibt es keinen Spiegel und auch kein Gewinde dafür – gibt es wirklich zwei verschiedene Arten von Türen?
Ich hab was von einem Burton-Nachrüstsatz gelesen – wie wird der eingebaut? Muss da geschweißt werden? Hier der Link.
Meine bisherigen 2CV, selbst die 16PS, hatten alle einen rechten Außenspiegel.
Bearbeitet von holger s
Da gab es nie ein Gewinde in der Tür sondern ein dreieckiges Plättchen mit Gewinde das man von innen hinter das Blech legt. Gibt es bei den einschlägigen Händlern zu kaufen.
vor einer Stunde schrieb holger s:
Spiegeldreieck von außen positionieren und dann mit 5mm oder 6 mm durchbohren  und dann mit passendem Bohrer 10 mm ? nur das äußere Blech aufbohren. Der Rest ist Fummelei.
https://www.franzose.de/de/Citroen-2CV/Alle/Spiegel/ANR16179/ https://www.franzose.de/de/Citroen-2CV/Alle/Spiegel/ANR16034/
Ist gar nicht so fummelig. Hab das auch mal bei einer Dyane gemacht, dauert vielleicht 5 Minuten...
vor 1 Stunde schrieb bx-basis:
Oja, das Gewinde gab es vor Jahrzehnten einige Jahre lang. Zum leichten Nachrüsten des Spiegels.
Aber nie eine neue Ente mit 2 Spiegeln.
Bearbeitet von jozzo_
Hier ein Bild, als ich bei meiner Ente ne andere Tür einbaute. Das sind die Teile, die man für den rechten Außenspiegel braucht:
Das Teil mit der ET-Nr. 5426513 ist das Dreieck mit der aufgeschweißten Mutter, daß in die Tür kommt.
Den dort auch abgebildeten Schließzapfen brauchst Du natürlich nicht für den Spiegel 😉
Bearbeitet von EntenDaniel
vor 4 Minuten schrieb bx-basis:
Naja in 5 Minuten ist das wohl nur für Profis möglich. Sollte einem das Blech wegrutschen dann dauert das auf alle Fälle länger.
vor 1 Stunde schrieb holger s:
Es gibt mindestens 4 Arten von Türen.
Die hinten oder vorne angeschlagenen sollte aber jeder kennen.
vor 11 Minuten schrieb jozzo_:
Wie soll das gehen? Dann ist da ein Loch in der Tür. Also wohl maximal bei Türen aus dem Ersatzteilprogramm.
vor 13 Minuten schrieb jozzo_:
Gab es dann für die Rechtslenker linke Türen ohne Loch?
vor 27 Minuten schrieb jozzo_:
Ebenso mit Kopfstützen . Hat man eventuell selber gemacht oder vom Händler machen lasse.
vor 28 Minuten schrieb bx-basis:
Innen und außen war ein Stoppel drin
vor 41 Minuten schrieb jozzo_:
"Stoppel" x2 ;)
musikinstrum_ente
Stoppel x3 🙂
ORGA-Nr. 3853
Kannte ich bisher auch noch nicht. Kannte bisher nur die ausstattungsabhängigen inneren Stopfen.
die Stopfen hab ich hier auch in diversen, warscheinlich, 70er Türen.....
Bearbeitet von zudroehn
vor 3 Stunden schrieb bx-basis:
Nie gesehen...
Du bist zu jung :P
Warum die Gewinde reinkamen hatte vermutlich einen ganz banalen Grund: Der AK wurde mit 2 Spiegeln ausgeliefert und so brauchte man nur eine Tür für alle.
  • Like 3
vor 6 Stunden schrieb jozzo_:
Du bist zu jung :P
Gut möglich. Ich kenne aber irgendwie auch keinen einzigen jüngeren 2CV der nur einen Spiegel dran hat, da könnte es auch dran liegen... 😁
Die gelbe Charleston aus Radebeul hat rechts keinen Spiegel und keinen Stopfen.
In den 80igern gabs kein Gewinde mehr in der Tür
vor 7 Minuten schrieb jozzo_:
Ich grenze mal grob ein: Ab Mitte 60er frühestens, bis Ende 70er spätestens
vor 6 Minuten schrieb jozzo_:
Warum? Weil es als Kastenwagen bereits die Acadiane gab und die paar RHD-Enten auch mit reingefummelten Gewindeplatten montiert werden konnten?
Was soll das Ganze?
Einfach Tür mit Spiegel besorgen.
Und als Sonderzubehör mit Rost.
Also alles wie immer.
vor 26 Minuten schrieb BABSAG:
Was soll das Ganze?
Keine Ahnung, jedenfalls wird man durch den Thread klüger. Das mit den Stopfen war mir auch nicht geläufig.
  • Like 3
vor 49 Minuten schrieb jozzo_:
Ich habe meine erste Ente 1974 als Neufahrzeug gekauft und da waren keine Stopfen in der Beifahrertür.
