C5 III Temperaturregler
seit einiger Zeit hat der linke Temperaturregler keine Funktion mehr. Hat jemand das Problem schon einmal gelöst?
VG
Frank
Ja, ich hatte das Problem. Gebrauchtes Bedienteil gekauft, verbaut und fertig. Kostet nicht die Welt, um die 80€ waren es bei mir, geht aber auch günstiger. Ich würde fast denken eine Reparatur lohnt da nicht.
Ich bin der Idee gefolgt und habe jetzt auch ein gebrauchtes Bedienteil erhalten. Gibt es einen Ansatz, das alte Teil ohne langes Suchen und Probieren auszubauen?
Scheint ja tatsächlich öfter vorzukommen. Ein Bekannter hat es auch bei seinem C5 III, allerdings lässt sich da die Beifahrerseite nicht mehr regeln. Die Null-Euro-Lösung war in dem Fall eine Programmierung in der BSI: Klimaanlage mit einer statt zwei Zonen, und schon kann man den rechten Regler einfach vergessen...
vor 38 Minuten schrieb bx-basis:
Was passiert mit der rechten Klappensteuerung, übernimmt das dann auch die Fahrerseite?
Ja, die Klappen werden dann synchron amgesteuert.
Für eine "Parallelschaltung" bei 2-Zonen gibt es keinen "Trick"? Quasi das vorherige "MONO" ?
Habe ich doch geschrieben. Per Diagbox eine 1-Zonen-Klimaanlage einprogrammieren und schon lässt sich die Temperatur synchron vom linken Knopf aus regeln.
vor 1 Minute schrieb bx-basis:
Ja, ich weiß. Unser 308SW regelt von links "immer" beidseitig und falls mal rechts separiert wurde, reicht ein Tipp auf die "MONO-Taste", um dem Fahrer die "Macht" über die Regelung zu geben:
Da diese beim C5 fehlt, hoffte ich, das es eine "versteckte Funktion" gibt: z.B. längerer Druck auf "AUTO" wie bei AUDI ??
vor 8 Minuten schrieb Ronald:
Ich habe keine gefunden, deshalb die Umprogrammierung um den Beifahrer nicht dauernd mit 24°C zu grillen...
vor 3 Stunden schrieb C5 Spardiesel:
Das kann ich dir leider nicht beantworten, ich habe das machen lassen.
Ich denke aber hier sollte sich schnell jemand mit den entsprechenden Kenntnissen finden.
