Suche Bremssattel Xantia X2 Limo hinten
matgom
sollte für den X2 1.8 16V passen.
Die beiden Ösen je Sattel, dort wo die Schraube zum Halten der Bremsbeläge durchgeführt wird sollte noch dran sein (kann wegkorrodieren)
Am besten ein Paar, für links und rechts.
Grüße Matthias
Ist übrigens baugleich bei allen Xantia und XM Berline.
vor 25 Minuten schrieb bx-basis:
um es genau zu formulieren, bei allen Xantia Berline und XM Berline.
vor 1 Stunde schrieb matgom:
Grüße Matthias
Ich könnte am Wochenende mal schauen.
Grüsse Eric
Für die rechte Seite wird noch einer benötigt.
@zitronabx bei unserem neuen Xantia den du schon kennst hat irgendein Du-glaubst-es-nicht auf der rechten Seite eine dickere Schraube montiert und durch die Ösen gezimmert.
Die Schraube war für mich nicht demontierbar, deshalb konnte ich dort keinen neuen Montagesatz montieren. Ich hab jetzt Löcher durchs Blech gebohrt und die Ösen eingesprüht, vielleicht hilfts was.
Wenn die Bremsen mal neu müssen sollte ein Sattel parat sein.
Grüße Matthias
vor 42 Minuten schrieb matgom:
Grüße Matthias
Hallo Matthias,
Ich habe vielleicht 10 Sätze vom Xm,
Und etwas weniger Sätze vom Xantia.
Ich würde dir ein gutgebrauchtes eines Xm vorschlagen. Die sahen optisch meist schöner aus. Gerne sende ich dir morgen ein Foto davon. Ich würde bei gebrauchtteilen die Dichtung zwischen den Sattelhälften mit erneuern. Ich hatte es schon bei 2 Xantias erlebt, das "Brems" Öl hinten links ausgetreten ist. Müsste die 95 587 148 sein.
vor 13 Minuten schrieb zitronabx:
Hallo Matthias,
Danke Eric,
Foto wäre nett, ich habe schon meine bescheidenen Reserven nach vorhandenen Ösen und guten Anlageflächen beliebig zusammen montiert. Die Dichtungen waren bisher fit.  Nach dem Winter kommen meine Bremsen hinten neu (halten bei mir 4 Jahre), dann brauche ich möglicherweise die Sättel und hätte gern Reserve.
Grüße Matthias
Fotos kommen nachher. Gestern habe ich es nicht geschafft.
Leider habe ich die falsche Seite eingepackt ☹️
Hier trotzdem mal paar Fotos des verdreckten teils.
Minimaler Alufraß ist vorhanden. Nicht an den Gleitstellen. Ich denke das der rechte ähnlich ist.
Ungereinigt aber leichtgängig.
Danke Eric,
ich sehe sehr gute Ösen, brauche mindestens eine gute rechte und linke Anlagefläche bei 2 Sätteln.
Ich nehm das auch ungereinigt.
Grüße Matthias
