... wenn ja, passt die aus dem Smart in den Centaur, da fehlen 2 cm Breite. Wenn das aber Hohlguss ist, die Stege, dann läuft sie mir aus / das wär blöd.
Was tun ? Der Smart ist erstmal stillgelegt.... der braucht länger keine Batterie mehr, und auch ohne die Halter passt sie dort, weil der ne Bügelhalterung obenrüber hat, wie der Centaur auch.
Carsten
Kann mir nicht vorstellen, dass die da hohl sind. Verkompliziert (=verteuert) die Produktion und bringt keine Vorteile.
vor 2 Minuten schrieb Carsten:
Theoretisch wären die Bodenleisten aber dann innen "hinterschnittig", das heißt der Kern welcher die Bleikammern bildet könnte nicht nach "oben" aus dem Gehäuse gezogen werden. Sind die Leisten ggf. von unten hohl?
AGM-e84b20eeaae65c14.jpeg&sp=1605902801T
Ich vermute / befürchte Schleuderguss. Als da ist nix sinnvolles drin in den Kammern, aber das weiche Plaste wird in der Form geschleudert und ist dann innen hohl.
Von unten schau ich morgen mal nach... wenn das funktioniert, kann ich Sonntag Centaur fahren, egal ob bei 4 Grad oder 2....
Carsten
Bearbeitet von Carsten
Achtung es gibt welche die man nicht absägen darf weil sonst die Brühe läuft.
