an unserem Lancia Phedra ( baugleich mit C8 mit 2.2 L 170 PS Biturbo ) rasselt und zwitschert unschön aus dem Bereich des Riementriebs.
Da es lauter wird wenn die Klima an ist hatte ich den Kompressor im Verdacht, dieses hat ein Klimaspezi bestätigt, allerdings meinte er es käme von innen und somit besteht die Gefahr dass sich Späne im System befänden.
Nun ist die Klima aus und mir fällt auf dass die Geräusche immernoch deutlich zu hören sind, auch im Innenraum.
Na meinem Verständnis dürfen sich die Kolben, Wellen etc im Kompressor gar nicht bewegen wenn der aus ist, oder sehe ich das falsch?
Thomas
Gesendet von meinem MI PAD 4 PLUS mit Tapatalk
Im Riemenrad selber ,also da wo auch der Kompressor zugeschaltet wird ist noch ein Lager verbaut , wenn das kaputt ist taumelt die Riemenscheibe und schlägt gegen die Metallflächen der Kupplung .... Diese Einheit gibt es einzeln bei einigen Modellen, da muß nichtmal die Klimaanlage geöffnet werden.
Grüße Rü
Riemen abbauen und gucken, wo es hakt. Wenn es so laut ist, dass mans auch von innen hört, findet man den Fehler mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr einfach.
Im Riemenrad selber ,also da wo auch der Kompressor zugeschaltet wird ist noch ein Lager verbaut , wenn das kaputt ist taumelt die Riemenscheibe und schlägt gegen die Metallflächen der Kupplung .... Diese Einheit gibt es einzeln bei einigen Modellen, da muß nichtmal die Klimaanlage geöffnet werden. Grüße Rü
Die Riemenscheibe gibt es für diese Organummer leider nicht einzeln. Ich werde mal schauen ob ich den Riemen runter bekomme, das sieht in den Arbeitsanweisungen von Peugeot ziemlich kompliziert aus.
Wie gesagt: Riemenscheibe bzw Magnetkupplung war auch mein Verdacht.
Wie wahrscheinlich ist es denn dass Späne sich den Weg in den Kompressor suchen?
Der sieht von aussen trocken aus und Kühlmittel ist auch noch drin.
Guck Dir mal ein Bild irgendeiner  Klimakupplung an, da geht nix in den Kompressor. Immer vorrausgesetzt das der Fehler in der Kupplung ist
Der Riemenspanner hat Geräusche gemacht und der Freilauf der LiMa war fest.
