Moin in die Runde,
mein c4 Picasso von 2012 mit 150 HDI-Motor und EGS6 macht schon länger ein merkwürdiges Geräusch, wenn ich den Motor abgestellt habe:
Aus dem Motorraum ertönt dann für ca. 5 Sekunden ein Geräusch, das an einen Kompressor erinnert; ein etwas langsames Brummen oder Knurren mit abfallender Drehzahl, ganz so als wenn ein Kompressor gegen einen Widerstand ankämpft, und sich dann abschaltet, ein mit abfallender Drehzahl sich drehendes Teil- Kompressor oder Pumpe trifft es schon ganz gut.
Ich wollte schon eine Aufnahme mit dem iphone machen, aber bin nie schnell genug, es ist nur ziemlich kurz zu hören. Vielleicht weiß ja jemand, woher dieses Geräusch kommt?  Es kommt eindeutig aus dem Motorraum, eher von vorn links.
Idee: Nachlauf vom Kühlerventilator. Wird ja bei aktiver Klima auch verwendet, nicht nur je nach Kühlwassertemperatur. Und die Klima wird zumindest kurzzeitig selbst bei geringen Plusgraden verwendet um die Luft zu trocknen.
LG Christian
Gerne machen die AGR-Ventile bei Dieselmotoren merkwürdige Geräusche nach dem Abstellen. Damit die nicht ganz so oft klemmen werden die nach dem Abstellen je nach Einspritzsystem in irgendeiner Art und Weise noch etwas bewegt (Reinigungszyklus).
Auch die AGR-Drosselklappe kann dieses Geräusch verursachen, denn auch diese wird noch einige Sekunden nach dem abstellen des Motors angesteuert.
Moin, das Geräusch kommt eindeutig nicht vom AGR-Ventil, das ist eindeutig ein völlig anderes Geräusch. dieses ist laut, klappernd-ganz so wie ein Kolbenkompressor mit absinkender Drehzahl.
