Xantia TCT, rechte Antriebswelle ausbauen
Die Muttern der beiden Hakenschrauben sind komplett ab und sanfte Hammerschläge vor die Kante haben nichts gebracht. Ich habe auch mal vorsichtig an der Getriebeseite mit dem Hämmerchen nach oben, nach unten und nach vorne geklopft, damit sich die Verzahnung etwas lockert.
Was tun?
Da musst Du durchaus rabiater werden, "sanft", "Hämmerchen" und "vorsichtig" ist eigentlich auch immer meine erste Wahl, aber die Welle sitzt oft wirklich fest. Ich hebele dann unterstützend mit Montiereisen zwischen Lagerbock und Wellentopf, immer wieder versetzen/ Welle drehen, irgendwann kommt sie schon.
Holgi
hängt die Welle im Lagerbock oder im Getriebe? Im zweiten Fall könnte ich den Lagerbock vom Motor lösen und die Welle ein kleines bisschen zur Seite bewege, damit sie sich im Getriebe lockert.
Nimm einfach richtiges Werkzeug. Hammer ab 800g, stumpfen Meißel und dann satt auf den Ring kloppen der hinter dem Lager auf der Welle sitzt. Mit Uhrmacher-Equipment wird das nix.
  • Like 3
4 hours ago, AndreasRS said:
[...] hängt die Welle im Lagerbock oder im Getriebe? [...]
Die Welle hängt im Lagerbock (Stützlager). Im Getriebe kann nix hängen. Simmering, Öl und kein 5.0L V8 Bi-Turbo auf der anderen Seite.
Altbekanntes Problem Al/Fe Kontaktkorrosion. Wenns nicht lose will, sprüh ich das ein. Mach es mit Heißluftfön warm, sprühs ein, uswusf. Der Hammer wird immer größer. Irgendwann gehts auch raus.
Manchmal wird es allerdings echt schwierig, ich habe einst bei einem V6 Automatik die Welle erst bei ausgebauter Antriebseinheit mit der Flex herausbekommen. War allerdings kein wirkliches Problem, weil Ersatzteile vorhanden waren.
Vielleicht hätte ich auch weitere Stunden lang mein Glück ohne Zerstörungen anzurichten versucht, wenn ich nicht in dieser glücklichen Situation gewesen wäre...
I.d.R bäckt das (Stahl)Kugellager im (Alu)Lagerbock fest. Ich habe es auch mehrfach mit "stumpfer Gewalt" gelöst, favorisiere heutzutage (jaja, das Alter :D) aber Wärme auf dem Lagerbock und einen Keil oder Hebel zwischen Lagerbock und Tripoidglocke.
Den Lagerbock abschrauben und die Welle mit ihm ausbauen, ist eine plausible Idee, leidet in der Ausführung aber darunter, dass man den Lagerbock ca. 1 cm vom Motor weg über die Passhülsen hebeln muss, was auch die ATW im Differential verkeilt/verspannt.
Gruß Stefan
  • 1 Jahr später...
Am 22.11.2020 um 09:42 schrieb spätActiva:
... dass  der Lagerbock gegen den Kühlwasser-Einlasskrümmer stößt. Siehe Foto im ersten Beitrag. Ich habe das heute probiert, keine Chance.
Ich hatte dann ziemliche Schwierigkeiten, den Lagerbock wieder an den Motor zu bringen, weil die Antriebswelle nicht ganz ins Getriebe wollte. Es klappte dann, als ich das äußere Ende der Welle in die Nabe gesteckt und mit beiden Händen auf die Bremsscheibe gedrückt habe.
Morgen gibt es Kälte (hatte ich leider nicht griffbereit) und Hitze...
Falls es an Platz "nach oben" mangelt: Motor anheben, geht doch schnell? (Edith: ich doof. Der Motor steht ja schon draußen) Sieht so aus, als würdest du direkt auf den Ring schlagen. Drucklufthammer ist ein hilfreiches Werkzeug. Oder Eisenstange + ordentlicher Hammer. Wenn man den Ring nicht zernudeln will kann man ein Rohr passend aufschneiden und auf den Ring setzen, und dann gib ihm aufs andere Ende vom Rohr.
Glücklicherweise hatte ich selbst noch nicht das Glück mit einem festsitzenden Lager. War nur einmal dabei. Das Motto war: Gewalt ist eine Lösung. :D
Bearbeitet von schwinge
vor 8 Minuten schrieb schwinge:
Wenn man den Lagerbock abschraubt, kann man trotzdem die Welle nicht aus dem Getriebe ziehen, weil der Lagerbock gegen den Kühlwasser-Einlasskrümmer stößt. Und man ja ziemlich gerade ziehen muss. Den Kühlwasser-Einlasskrümmer wollte ich nicht abschrauben, weil ich seine Dichtung nicht habe.
Ansonsten ja, es dürfte möglich sein, die Welle samt Lagerbock bei angehobenem Motor herauszunehmen – sofern man erstmal die Welle aus den Getriebe gezogen bekommt.
Für den Hammer ist so gerade Platz, aber richtig voll ausholen geht nicht. Einen Druckluftmeißel (leider ohne Hammer-Aufsatz) habe ich in der Hand gehabt, mein ganzer Oberkörper vibriert sicher noch bis morgen früh. :ph34r:
Bearbeitet von AndreasRS
Entweder das, oder man kann nicht voll draufbretzeln, weil man eben so präzise treffen muss, daher Stange oder Rohr dazwischen. Da kann man dann volle Kanne draufholzen.
Gerade eben schrieb schwinge:
Ich hatte testweise einen 36er-Maulschlüssel zwischen Hammer und Kante der Welle. Dann muss man nicht so genau zielen, aber der Schlag wird auch gedämpft.
Mit einem stumpfen Metallteil schräg am Tripod ansetzen und mit schwerem Hammer draufdreschen!
danke für die Tipps, es hat geklappt.
Bei der Gelegenheit will ich das Lager (und den Ring) erneuern. Kann man den Ring und das Lager einfach nach links abziehen (wenn man vorher die Welle reinigt und fettet)?
Ja, wird abgezogen. Das einfach hab ich jetzt mal absichtlich weggelassen. :D
vor 7 Minuten schrieb AndreasRS:
Das geht ohne reinigen und fetten runter. Zum einsetzten passendes Rohr, die Fläche etwas mit zb. Schleifvlies bearbeiten und anschließend vorsichtig draufschlagen. Geht alles recht simpel
Am 5.12.2021 um 15:30 schrieb zitronabx:
Das geht ohne reinigen und fetten runter. [...] Geht alles recht simpel
Danke. In der Tat keine schwierige Arbeit.
Hab den Ring schon bestellt. Offenbar unnötig, aber schadet auch nicht.
