Moin Moin, muss noch mal in die Runde fragen, welche Lautsprecher würdet ihr für den AX 3-Türer empfehlen? Es wurde schon mal die Firma JBL erwähnt.
"die Firma" -ist schon mal gar kein kriterium. ist wie bei den reifen - ebenso wie bei pirelli oder hankook - gibt´s in einer bestimmten größe, egal ob sommer oder winter, verschiedene modelle, leistetreter, nassbremser, energiesparer etc. da ist hankook nicht gleich hankook und jbl eben nicht jbl.
im gegensatz zu den reifengrößen sind bei lautsprechern kommen die unterschiedlichen kriterien allerdings auf grund der beschissenen betriebsverhältnisse kaum zum tragen. um den wirkungsgrad im bassbereich nach unten zu optimieren, bedarf es eines genau definierten einbauvolumens. wieviel sind dies beim AX? für die auswahl eines passenden chassis, benötigst du dann  bestimmte parameter (nee, nicht etwa watt), die kaum ein hersteller angibt, weil das einbauvolumen in einer autokarosserie sowieso nicht auf sagen wir genau 10,5 oder 22 liter abstimmnar ist. in sofern kann man es sich dann auch gleich sparen ein ohnehin unwirksames volumen durch sorgsame abdichtung zu verbessern. was da an bass unterhalb von 100 herz rauskommt, ist mehr oder weniger zufall. auch wird die menge an bass weitgehend allein durch die chassisgröße vorgegeben. der kleinste, billigste subwoofer reisst da mehr raus als die unterschiede zwischen den einzelnen chassis (bei den dingern ist das volumen nämlich auf das chassis agestimmt).
 was den klang angeht, trägt bass sehr wohl zum wahrgenommen volumen bei, doch volumen ist ja nicht alles. da gibt´s dann diverse weitere kriterien, die das klangbild bestimmen. doch haben lautsprecher generell die eigenschaft, dass sie mehr oder minder gerichtet abstrahlen. so rutscht dann spätestens ab einem winkel von 30 grad von der chassis-achse selbst beim teuersten stuben-chassis das abgestrahlte in den bereich des nurnochverzerrten. oder anders ausgedrückt, kommen klanglichen stärken (z.b. beim BX) erst dann zur geltung, wenn man den kopf so zwischen schalthebel und aschenbecher positioniert. wesentlich effektiver ist es in dieser hinsicht die lautsprecher auf dem armaturenbrett au den höhrer gerichtet zu positionieren.
wie wichtig der frequenzumfang ist, kannst schnell selbst ausprobieren. gleitende sinustne findest du auf youtube zuhauf. check mal, was duüberhaupt noch höhren kannst. danach simulier die verhältnisse im auto. wiederhole den durchgang einfach neben einem laufenden föhn.
bei einem einfachen chassis-tausch wirst du schon feststellen, dass es da schon unterschiede gibt. sie klingen schon alle (auch technisch messbar) ein wenig unterschiedlich schayce - doch dabei ist´s denn eher eine frage des geschmacks, was einem besser gefällt und nicht objektiv. so könnte man bei der auswahl auch ebenso das kriterum berücksichtigen, welcher hersteller den geilsten und größten markenaukleber für die heckscheibe mit beilegt.
noch eines zur marke: beim BX war ich auch unzurieden und habe dann mal von dem verbaut, was grade passendes in der werkstatt greifbar war, sony, blaupunkt, alpine. alle klangen unterschiedlich, aber kein stück besser. hatte sogar den eindruck eher schlechter. spaßeshalber die originalen was-weiß-ich-produkte in zwei vorhandene unberechnete holzkisten verbaut und neben die anlage in der guten stube gestellt. dort spielt als vergleichsbasis seit 10 jahren das, was sich in ca. 30 jahren für mich als nicht mehr verbesserungsfähig erwies. zu meiner verwunderung gaben diese alten "scheiß-billig-serienteile"  wesentlich mehr her, als erwartet.
ich selbst beteibe nur noch frontstaging mit kleinen breitbandlautspechern und einem sub: beim BX, die hochtöner im armaturenbrett durch breitbänder ersetzt. früher beim AX, heute bei einem ähnlich "möblierten" 205er kleine, auf´s armaturenbrett aufgesetzte lautsprecher im gehäuse.
ganz wichtig für einen brauchbaren Klang ist eine Dämmung der Tür und eine stabile Befestigung des Lautsprechers. Einfach nur gute Lautsprecher zu kaufen, kostet viel Geld und bringt relativ wenig.
Audio Development AD5 soll sehr gut sein. Ich weiß nicht, ob es die in der passenden Größe gibt.
vor 6 Stunden schrieb FashionAX:
Ich weiss ja schon nicht was Du so investieren moechtest. Mit HiFi kann man unglaublich viel Geld versenken ;).
Den AX kenne ich auch gar nicht, deshalb weis ich nicht ob mein Tipp dir etwas hilft. Bei unserem neuen Peugeot waren auch extrem billige Lautsprecher eingebaut. Im Peugeot-Forum habe ich erfahren das man die weit besseren des 508 oder DS fuer wirklich wenig Geld ersten kann. https://www.peugeottalk.de/index.php?thread/6672-lautsprecher-türen-vorne/&pageNo=1 Die kosten knapp ueber 30 Euro das Stueck und klingen erheblich besser als der Orginalschrott. Zudem passen sie einfach mechanisch und muessen nur mit dem Orginalstecker angeschlossen werden. Der Lochkreis der drei Befestigungsschrauben ist etwa 160mm.
Was Andreas sagt ist natuerlich auch richtig, etwas Daemmung mit Alubutyl und Daemmwatte ist auch hilfreich. Sonst droeht und scheppert es nur.
Dämmung, Dämmung,Dämmung!
Dann klingt eigentlich fast alles halbwegs. Ich habe 2-Wege Blaupunktboxen drinn.
Für den "Bums" wäre aber ne Bassbox im Kofferraum zu empfehlen.
Hat der AX-3-Türer die Lautsprecher nicht in der hinteren Plastikverkleidung? Da müßte man den riesigen Hohlraum unter den seitlichen Fenstern dämmen und die Plastikverkleidung gegen Vibrationen gut fixieren.
vor 2 Minuten schrieb EntenDaniel:
Genau. Das Geht aber ganz gut. Einfach schön mit Styropor vollstopfen.
Bei meinem 5 Türer ist das schon nicht mehr so einfach. Da ja die Boxen in den Türen sind.
