Sporadischer Schlag aus Richtung Bremssattel X2
Moin allerseits,
habe seit einiger Zeit das Problem, dass beim kurzen, aber heftigeren Bremsen ein kurzer Schlag aus Richtung des vorderen linken Bremssattels zu hören ist. Das Geräusch hört sich so an, als ob der Bremsklotz gegen die Scheibe schlagen würde. Es ist kein Klappern, sondern nur ein akustisch vernbehmbarer Schlag. Es tritt komischerweise nur sporadisch auf, teilweise mehrere Wochen auch gar nicht. Es ist auch, wie ich beobachtet habe, wetter- und temeperaturunabhängig. Bremsleistung ist normal, Wagen zieht beim Bremsen auch nicht zur Seite, Bremse pulsiert nicht und wird nicht heiss. Keine sonstigen Auffälligeiten. Wenn ich die Bremse sanft trete, dann ist es meistens nicht zu hören. Querlenkerlager sind schon gecheckt worden und sind ok.
Beim letzten TÜV habe ich den Prüfingenieur darauf hingewiesen, er konnte aber nichts feststellen.
Habe mir nun einige Threads zum Thema Bremse durchgelesen und mir 1.) neue Federbleche für die Bremsklötze bestellt und 2.) einen neuen Führungshülsensatz.
Hat jemand so ein Geräusch schon mal gehabt und kommen die von mir genannten "Verdächtigen" dafür infrage?
Scheiben und Klötze werden nächstes Jahr komplett getauscht (Brembo), bin mir aber unschlüssig darüber, ob die aktuell montierten Teile nicht solch ein Geräusch verrusachen können?
Gruss
Citro-Mike
Bearbeitet von Citro-Mike
Moin
hatte ich bei meinem Neuen X2 auch genauso gehabt, das vordere Querlenkerlager war nicht fest genug im Querlenker verankert , der QL ruschte dann bis zum Anschlag hin und her beim Bremsen, meist nur beim starken Bremsen im Zusammenhang wenn man mal davor beim Rückwärtsfahren gebremst hat, Lager wurde von einer Fachwerkstatt montiert, habe diesen dann komplett ersetzt dann war Ruhe.
Grüße Fred
Ich hab an einem Y4 mit großer Bremse ein Geräusch beim Rangieren, welches ich den Belägen zuschreibe. Das im OP beschriebene Problem wird allerdings was anderes sein, eher Richtung Fahrwerk (Querlenkerlager, Kugelgelenke) zu suchen.
