Empfehlung Federkugeln Xantia
vor 11 Stunden schrieb matgom:
Kugeln wurden geprüft, nach einem Jahr Lagerung sind 75 / 40 Bar drin bei IFHS Comfortkugeln 70 / 40 :D Bin positiv überrascht.
Überrascht mich nicht, Kugeln, die einfach nur im Regal liegen, verlieren quasi keinen Druck.
  • Like 3
Bis auf meine 1996 gekauften CX Kugeln , die waren leer, wegen defekter Membrane ...
  • 5 Monate später...
Hi citros,
Ich habe zum ersten Mal die original Citroen Xantia Kugel für die Vorderachse mit 45 bar selbst nachgefüllt (Tecnosir/Valprex) und es war "piece of cake".
Druck ist auf jeder originalen Citroen Kugel eingeprägt, bin mir aber noch nicht sicher wie viel Druck in die IFHS Komfortkugel vorne und hinten für XM Y4 TCT (HA) und Xantia X2 2.0 16V (HA) gehen soll.
Laut IFHS-Tabelle sind die Kugeln für XM 50/30 bar und Xantia 45/30 bar, aber Komfortkugeln sind nur mit XA VA COMF HT und XA HA COMF HT gekennzeichnet.
matgom sagte einmal, dass die Komfortbereiche für Xantia 70/40 bar betragen sollten, aber ist das nur für Xantia ohne HA ???
Kann ich alle Kugeln nachfüllen oder ist es außer den 4 auf den Rädern nicht zu empfehlen?
THX in advance
vor 50 Minuten schrieb ausy:
ohne Hinterachse? ;)
ACCM Rudolf Götz
vor 21 Minuten schrieb AndreasRS:
ohne Hinterachse?
vielleicht Hydractiv?
worauf ich hinaus wollte, "VA/HA" auf den IFHS-Kugeln steht für Vorderachse/Hinterachse.
vor einer Stunde schrieb ausy:
ja.
Und der Druck ist (natürlich) nicht für alle Xantias gleich. Baujahr, Motor und Karosserieform beachten.
Man kann alle Kugeln füllen. Die Druckspeicher fülle ich nicht so gern, da hab ich lieber neue. Kann man aber machen, wenn mans riskieren will, Restdruck nicht unter 15 bar und nicht zu alt.
ja.
Hi AndreasRS
Laut IFHS-Tabelle haben nur schrägheck XA X1 (hydractive) 2.0 i und 2.0i 16 bis 10/93 Frontkugel 50 bar. Alle anderen haben vorne 45 und hinten 30 bar.
XA VA COMF HT (vorne achse comfort) und XA HA COMF HT (hinten achse comfort) ist selbstverständlich, aber wie viel Druck es zu füllen gilt?
Ist das bei Komfortkugel gleich, vorne 45 und hinten 30 bar (XA X2 2.0 16V, BJ '99, schrägheck)?
Da kommt mehr rein, wieviel weiß ich nicht. Ich schraub sowas lebensgefährliches immer ab und leg es in eine dunkle Ecke.
  • Verwirrt 1
Xantia ohne Hyd vorn 70 bar hinten 40 bar
Xantia mit Hyd  vorn  50 bar und hinten 30 bar
es wird nicht unterschieden ob Kombi oder Limo
ACCM Claude-Michel
vor 2 Stunden schrieb kroack:
Hinten wird nicht nach Hydractive oder nicht Hydractive unterschieden sondern:
bei Limo, 30 bar
bei Kombi, 40 bar
Bearbeitet von ACCM Claude-Michel
  • Verwirrt 1
Vielleicht in Deiner Liste  ... wie immer glaubt was Ihr lest !!!
Ich versuche mal zusammen zu fassen:
Radfederkugel IFHS Comfort:  ohne hydract.  vorn: XA VA COMF HL  und hinten:  XA HA COMF HL
                                                     mit   hydract.  vorn: XA VA COMF HT  und hinten: XA HA COMF HT
vor 4 Stunden schrieb kroack:
hab ich das so richtig verstanden?
Fred
Bearbeitet von ACCM Fred
Quelle Postkatalog von 2012
Leider sind da nicht die Bezeichnungen der Kugeln sondern nur die Bestellnummer von Post und halt der Druck angegeben, also kann ich Dir die Liste nicht sinnvoll ergänzen...
OK, danke!
Im IFHS Katalog sind diese Comfort Kugeln so verklausuliert mit den Buchstaben angegeben, ohne Druckangabe (bei allen anderen Bezeichnungen sind die Drücke mit drin, nur hier nicht.).
Dort wird auch nicht unterschieden zwischen Limo und Break,
es gibt nur vorne und hinten sowie hydractive und nicht-hydractive.
Also sollte es passen.
Merci !
Ja Fred so wie Du zuletzt geschrieben hast, verstehe ich das auch.
Fülldruck ist halt interessant wenn man Ventile verbaut hat...
Stimmt.
Obwohl ja manche IFHS-Kugeln  aus Prinzip nicht füllen wollen,  :).
Fred
  • Traurig 1
Naja das Ventil geht dann in die 2.Verwendung wenn die Membrane quittiert
Gibt es einen Unterschied zwischen der Vorder- und Hinterradkugel außer dem Druck?
Die Hinterradkugeln sind meistens rostig und ist es möglich, die Vorderradkugeln mit weniger Druck auf die Hinterräder zu verwenden, anstatt sie zu lackieren?
  • Traurig 1
Die integrierten Dämpfer der Radkugeln sind unterschiedlich ausgelegt, eine Verwendung an der falschen Achse führt zu sehr abenteuerlichem Fahrverhalten. Ich verwende die rostigen Kugeln einfach weiter, der Rost beeinflusst das Fahrverhalten in keinster Weise...
Hat durchaus was nostalgisches, so eine schöne Patina.
vor 17 Stunden schrieb ACCM Claude-Michel:
Falsch.
Wie einige Vorredner korrekt ausgeführt haben, sind Hydractive-Modelle radseitig mit deutlich strafferen Dämpfereinsätzen bestückt. Das gilt für die Vorderachse genauso.
vor 58 Minuten schrieb ausy:
ja
nein
ACCM Claude-Michel
vor 21 Stunden schrieb kroack:
Nein nicht in MEINER Liste sondern in der vom Reparaturhandbuch. Und die wurde sicherlich von Citroen erstellt:large.1116230243_10EAX2AR01.jpg.4a65c55e29938ad6b4cc01101e53c89d.jpglarge.1191037167_09EAX2AV02.jpg.c69f94dca95e45e3e11eca8d48368e44.jpglarge.811787033_08EAX2AV01.jpg.ba380c4aab0eddbfba04ad9d92eb0e3a.jpg
Es ging um die Drücke in den Comfort-Kugeln.
