ich suche einen brauchbaren Ultraschallreiniger mit Heizung. Wieviel Leistung muss so ein Gerät haben, um z.B. Höhenkorrektoren zu säubern? Welche Marken sind empfehlenswert?
Ich hab nur einen billigen schinesischen, benutze den ja nicht so oft. Am EMAG gefielen mir die analogen Regler, statt dieser dämlichen Folientasten für die digitale Steuerung. Bei gleichem Volumen 6 Liter kostet der asiatische ein Viertel, hat aber "nur" 180W Ultraschall (statt EMAG 240W) und 200W Heizleistung (statt 300W EMAG). Das Heizen bei 200W dauert ne Weile, locker ne halbe Stunde von Raumtemp auf 50/60 Grad. Und ob man beim Ultraschall die Leistung von der Wattzahl direkt abhängig machen kann, weiß ich nicht. Ich denke mal, wer mehr bezahlt, bekommt auch bessere Effizienz.
Und wohl auch mehr Komfort, ein Kunststoffdeckel klappert wohl nicht so wie einer aus Edelstahl. Ich hab unter meinen so Silikondinger geklebt, dann ist aber auch Ruhe. Obwohl das Ding in Betrieb ja ohnehin nicht leise ist.
Höhenkorrektoren reinigt das Schinesending aber 1A, ca. 20min nach dem Aufheizen. Direkt im Anschluss muss aber mit Benzin/Vergaserreiniger etc und Druckluft der Dash-Pot mehrmals beidseitig durchgeblasen werden, bis kein Dreck mehr rauskommt. Konstruktionsbedingt kann da der Ultraschallreiniger allein keine wirkliche Reinigung bewirken.
Die Kiste nicht zu klein kaufen. Im Nachhinein wünschte ich mir ungefähr das 2-3 fache Volumen. So ist man doch eine Weile beschäftigt, wenn man mehrere Teile auf einmal machen möchte. Und man kann so auch größere Teile reinwerfen, Platinen etc.
Heizung ist Pflicht.
Ablaßhahn - haben die größeren aber eh alle.
Bearbeitet von schwinge
danke. Bei einem anderen Hersteller habe ich interessantes gelesen: Anscheinend spielt die Frequenz eine Rolle. Zum Lösen von Fetten auf metallischem Untergrund soll demnach 35 kHz ideal sein, während 130 kHz für Elektronik und Schmuck optimal wäre und 25/45 kHz (als Paar) für harte Oberflächen wie Glas und Metall.
PS: In welcher Flüssigkeit reinigt man Hydraulikteile? LHM? Bremsenreiniger? Benzin? Diesel? Werkstattreiniger?
Mein kleines U-Scha hat 40-50 Hz und drei Einstellungen . Permanente Schwingung und  Degas und Sweep . Die sind wohl dafür da um Dreck durch die Impulse zu lösen .
Ich nehm DEMA HD Spezialreiniger für Teile. Der riecht so lecker. Geht aber alles mögliche. Isopropanol für Elektronik. Ausprobieren. Bei manchen Materialien ist auf die Verträglichkeit zu achten. Vor allem so Zeug wie Alu wird schnell angeknabbert.
Löschdecke/Schaumlöscher in der Nähe nicht verkehrt, wenn man brennbares Zeug drinhat.
Benzin ist nicht so der Bringer, allein schon wenn man auf 60° erhitzen will muss man ständig nachkippen und sollte es wohl nur im Freien probieren nicht nur weil das Bad recht leicht Feuer fängt sondern weil die Gase die Decke gleich kurzfristig um 1-2 Reihen Hohlblocksteine anhebt.
  • Haha 2
Für Alu sollte kein alkalischer Reiniger verwendet werden. Da muss auf neutrale ausgewichen werden. Das gilt auch für Zink. Je dreckiger die Reinigungsflüssigkeit ist, um so besser reinigt sie. Auf Lömi-haltige würde Ich verzichten, es sei denn das Bad ist dafür zugelassen.
 Gruß Jens
habe nach sehr langer Überlegung ein China-Gerät bestellt (mit Drehknöpfen), auch weil @sille_cx ein (größeres) hat und zufrieden ist. Der Preisunterschied zu Markenwarte ist doch enorm.
Eine ganz dumme Frage: Muss ich den Behälter voll machen? Dass ich das Gerät nicht leer betreiben darf, ist mir klar.
Nein, musst du nicht. Im Handbuch steht drin, wieviel mindestens rein muss (und/oder es ist eine Markierung im Tank).
Ich habe meine Motorinnereien eines Zpj4 anfangs in einem 30l sonic mit 10 Liter Benzin gereinigt. Das wurde mir aber schnell zu dumm, da ich nur Mieter bin. Benzin ist auf keinen Fall zu empfehlen, das kann sicherlich schnell schief gehen. Mit Diesel habe ich die 2 Kippwelleneinheiten optisch auf Neuzustand bekommen. Das dunkle angesetzte Motoröl ist vollständig ab.
Insgesamt waren das aber sicherlich 10 Stunden. Desweiteren habe ich alle 6zylinder und Laufbuchsen mit reingetan. Die Teile sehen ebenso wie neu aus.
Wie kann ich mein falsch geschriebenes eigentlich bearbeiten??????? Hier wurde doch schon wieder was geändert 😠
Nicht 6zylinder sondern die Kolben!
vor 26 Minuten schrieb zitronabx:
über Deinem Beitrag sind rechts drei geheimnisvolle Punkte ;)
1 hour ago, zitronabx said:
[...] Benzin [...] Das wurde mir aber schnell zu dumm, da ich nur Mieter bin [...]
Genau - die eigenen Sachen abfackeln macht mehr Spaß. :P
30l Reiniger, ist das deiner? Da passen doch auch die Nockenwellenkästen & -Deckel vom ES9 rein? Da würd ich gern mal 2 Sätze von durchschieben. :wub:
vor 3 Minuten schrieb schwinge:
sonst frag mal @sille_cx, der wirft ganze Zylinderköpfe in seinen Reiniger..
vor 5 Minuten schrieb schwinge:
Ja ist meiner, kannste gerne für paar Wochen haben. Das Teil steht größtenteils nur rum.
  • 2 Jahre später...
Ich hol den Theard mal wieder hoch weil ich vor der gleichen Frage stehe wie hier im Anfang. leider wurde nicht geschrieben welcher Ultraschallreiniger es geworden ist und welches Mittel dafür verwendet werden soll. @AndreasRS welcher ist es denn geworden bzw. bist du zufrieden damit? Welches Mittel nimmst du denn dafür?
Ich will eigentlich Kleinteile wie Höhenkorrektor (!!) und dergleichen darin reinigen. Also welchen nehmen?
Danke schon mal im Voraus
Willy
Hallo Willy,
vor 10 Stunden schrieb Betty White:
Noname aus Ebay, 22 Liter, 480 W, Heizleistung 600 W. Funktioniert.
Im Grunde kann man jedes Reinigungsmittel in das Wasser schütten. Selbst Spüli geht. Nur soll man wohl kein destilliertes Wasser nehmen, das kann angeblich den (rostfreien) Stahlbehälter angreifen. Habe bisher aber nur ein paar Höhenkorrektoren (zerlegt) und Einspritzdüsen gereingt.
In den Bottich füll ich immer normales Leitungswasser. Das zu reinigende Zeug kommt dann zusammen mit ausreichend "Reinigungslösung" in Gefrierbeutel oder andere Behältnisse, sofern praktikabel. Welcher Reiniger in welcher Konzentration verwendet wird, hängt von der Art der Verschmutzung und der zu reinigenden Bauteile (Materialverräglichkeit) ab.
Was richtig bums hat , ein Schuss Salmiakgeist und Schmierseife.
Auf der Arbeit verwenden wir im kleinen Ultraschallbad Surtec 138.
Bearbeitet von EntenDaniel
n
