Peugeot 309 Automatic --- Frage
Ich finde den 309 Thread nicht mehr - sonst hätte ich mich da dran gehängt....
Frage : Im unten verlinkten Auto, befindet sich da das 4HP14 von ZF ? Und was ist das für ein Motor ? Ist das eine auch bei Citroen verbaute Kombination ? Stimmen die 98 PS ? Bei den diversen Angeboten werden ja oft ziemlich unterschiedliche PS-Angaben für ein-und-dieselbe Ausführung gemacht.
Leider kommt das Angebot ca. 1 Jahr zu früh für mich. Der würde bei mir ums Eck stehen. Interessant, auch wenn er leider weiß ist.
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=303169946&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&isSearchRequest=true&makeModelVariant1.makeId=19300&makeModelVariant1.modelId=13&pageNumber=1&scopeId=C&sfmr=false&transmissions=AUTOMATIC_GEAR&action=eyeCatcher&fnai=prev&searchId=1d6d7a0e-1d65-ad12-ab4d-817d3472b037
98PS sind es sicher nicht, es sei denn der Motor wurde gegenüber dem im 205  oder BX in der Leistung reduziert. Die Automatik ist eine 4HP14, als 1,9er Motorisierung kommen lt. ET-Katalog der XU9J1 (DFZ, LU2-Jetronic, G-Kat, 75kW) oder der XU9JAZ (DKZ, Motronic, G-Kat, 88kW) in Frage. Den 1,6er gab es in diversen Vergaser-Varianten und als Monopoint-Einspritzer mit G-Kat in Kombination mit der Automatik, jeweils mit rund 90 PS. Ein Bild vom Motorraum könnte viele Fragen klären...
Bearbeitet von bx-basis
Genau das war auch meine Idee, daß es rund 102 PS sein müßten...
Das ist natürlich nicht entscheidend für einen Kauf, aber es können genausogut auch 88 oder 89 PS gemeint sein, dann ist es ein völlig anderer Motor....
Interessanterweise findet man die Angabe 98 PS zum XU9J1 im 309 durchaus öfter im Netz...
Doch, die Werksangabe waren für den 309 Automatic 98PS. 1905ccm, 8,4:1 verdichtet, 98PS bei 6000/min, 140Nm bei 3000/min.
Hier steht noch L-Jetronic, müsste aber LE bzw. LU-Jetronic sein, meiner Meinung nach.
Bearbeitet von fredo
Interessant. Sowohl im 205 als auch im BX hat der XU9J1 (DFZ) 75kW...
Möglicherweise hat das was mit dem Fahrzeuggewicht und / oder Automatik und der Schadstoffklasse zu tun. Etwas gedrosselt, um die Werte gerade eben noch einzuhalten.
Na ja, im BX mit Automatik hat er auch 75kW. Dürfte nicht kleiner/leichter als ein 309 sein.
Der 205 und der 309 sind ziemlich baugleich nur der 309 ist etwas breiter als der 205
Türen passen aber z. B.
Im 309 werkelt ein DFZ b zw XU9J1 und die kw Angabe stimmt ,diese Leistung ist im 205 nicht verbaut - warum auch immer.
verbaut im 309 war als Automaik wohl nur das 4HP14
Wobei der 309 schon ne geile Kiste ist......
