C5 1,6 - Zahnriemen Wechsel Intervall ?
Christian-Alicante
mein C5 ist wohl so ein Zwischending zwischen C5-II und C5-III , sodaß ich keine Informationen finde:
Ich habe den Wagen vor 3 Wochen gekauft und will mal schauen, was alles zu beachten wäre. Es ist ja fast die gleiche Maschine, wie bei meinem XM 2,1 TD aber besser!
Wann muß ich den Zahnriemen wechseln? Weiß jemand, was das ca. kostet?
Vom Vorbesitzer konnte ich es nicht erfahren. Der sagte etwas von 200000, das erscheint mir unlogisch.
Bei diesem KM-Stand wurde lt. Rechnungen, die Kupplung und der Partikelfilter gemacht.
Citroën C5 Diesel 1,6 Hubraum 109 PS Baujahr 7/2007 Limousine
Christian Osthues sagte er sei ohne Hydroaktive .... Ich habe auch beim Höhenversteller keine Sporttaste
Meine Orga Nummer =
11097CJ
10127
KKQD
Welches nun die Orga Nummer ist, kann ich nicht erkennen.
Beim Gasgeben in niedrigen Drehzahlen, stottert er ab und zu etwas, als ob er sich verschluckt.
Ich suche eine passende Lexia-3, damit ich den  AUX-Eingang beim Radio aktivieren kann? Gibt es da eine Empfehlung?
Danke
Christian
vor 9 Minuten schrieb Christian-Alicante:
Wie soll das gehen? Die beiden Modelle haben außer der Verkaufsbezeichnung quasi nichts gemeinsam.
vor 22 Minuten schrieb Christian-Alicante:
Meine Orga Nummer =
11097CJ
10127
KKQD
Danke
Christian
Die Zahl mit den beiden Buchstaben beinhaltet die Organummer
Deiner wurde laut Orgarechner am 27. März 2007 gebaut.
Wie die BX Basis schon schrieb.. ein Zwischending gibt es nicht
Du hast also einen C5 II, der hat Hydrofahrwerk,  die mit "kleinen" Motoren hatten keine Sporttaste.
Zahnriemenwechsel bei diesen Motor:
240 000 km oder 10 Jahre
Bekannte Probleme des 1.6HDI:
Undichte Injektoren,
Defekte Turbo,
Raildrucksensor
Christian-Alicante
Hi, Danke.
Da ich jetzt 234000 Km habe suche ich mal eine Werkstatt für den Steuerriemenwechsel.
Das mit dem Stottern in den niedrigen Drehzahlbereich ... damit kann ich leben.
Da habe ich also einen C5-II und doch ein Hydro Fahrwerk. oder ist da ein Unterschied zu Hydroaktives Fahrwerk? (das hatte mein XM)
Suche ich noch die passende Lexia-3, um AUX zu aktivieren. Das Kabel liegt schon.
Beim 110HDI gibt es bei 130000 einen Zahnriemenwechsel umsonst.
War jedenfalls bei meinem 2011er so. Rückrufaktion.
LG
Christian-Alicante
Danke für die Hinweise. Bei meinem Auto ist wohl richtig: alle 10 Jahre oder nach 240.000 . Danke eines Hinweises hier im Forum. Ich habe in Torrevieja einen deutschen KFZ-Meister gefunden, der macht es für 300 Euro. Dann bin ich wenigstens sicher, daß es auch gut wird.
Christian
vor 1 Stunde schrieb Christian-Alicante:
Christian
gern geschehen und lass die Wasserpumpe gleich mittauschen.
