Welche Lambdasonde ZX 1.4i (05.1995)?
Das Fahrzeug  ist laut ORGA 6776  von Mai 1995. Nun hab ich auf der Suche nach der Lambdasonde verschiedene Varianten je nach Baujahr gefunden. Macht denn das einen großen Unterschied bzw. welche ist die Richtige für meinen ZX? Hintergrund ist das ich im kalten Zustand so ein hohes Standgas habe. Ich ersetze jetzt den Map-Sensor, dann den Leerlaufregler und dann den Temperaturfühler am Kühler. Besteht das Problem dann immer noch dann würde ich die Lambdasonde vor Kat) tauschen (auch wenn er vor kurzem so durch die Abgasprüfung gekommen ist).
Laut diverser Seiten wäre die Universalsonde Denso DOX-0120 geeignet. Die habe ich noch hier liegen (ovp und NEU).
Aber erstmal abwarten was die Spezialisten hier empfehlen.
Ich müsste noch eine originale gute gebrauchte Sonde hier haben.
Bei Interesse bitte PN.
Gruß Torsten
