Wie federt ein CX oder ein C6 tatsächlich?
Bin momentan ein bisschen verwirrt. Die Hydropneumatik federt weich. Das weiß ich natürlich. Nur wenn ich das jemandem erklären müsste, käme ich in Schwierigkeiten. Ich habe eigentlich nur eine einzige Frage ans Forum: hat ein solches Auto überhaupt keine Spiralfedern? Ein normales Auto hat ja Spiralfedern plus Stoßdämpfer. Aber was hat ein CX oder ein C6? Erledigen die Kugeln das Federn und das Dämpfen gleichzeitig? Oder ist da noch etwas eingebaut?
zurigo
Ein Hydropneumat hat Gasfedern in Form von Membrandruckspeichern. Da ist komprimierter Stickstoff hinter einer Gummimembran als Federelement drin. Die Verbindung zum Fahrwerk erledigt das Hydrauliköl in den Federzylindern, das überträgt die Bewegung des Kolbens auf die Membran in der Kugel. Um diese Bewegung zu dämpfen sitzen im Fuß der Kugel Ventile und eine Bypassbohrung.
Bearbeitet von bx-basis
Bei Hydractive wird das ganze erweitert um eine zuschaltbare Kugel pro Achse mit vorgeschalteten Dämpferelementen so dass 2 Feder-Dämpfer-Kennlinien realisiert werden.
Bei AMVAR sind in den Kugeln keine Dämpfer mehr, die sind in die Köpfe der Federbeine gewandert und per Elektronik verstellbar.
vor 13 Minuten schrieb zurigo:
Nee hat es nicht, bei Stahlfahrwerken sind meistens Schraubenfedern verbaut.
Jens, der Klugscheißer grüßt
vor 9 Minuten schrieb badscooter:
Und ist das auch bei XM und C5 so?
Warum sollte das anders sein?
vor 7 Minuten schrieb bx-basis:
Die Frage war nicht ernst gemeint...
Ich war nur verblüfft, dass ein langjähriger Citronist und langjähriger Forumleser und -schreiber wie unser zurigo sich noch nie auch nur annähernd mit seinen Gefährten näher befasst zu haben scheint! Ob er auch einmal einen XM hatte bin ich mir nicht sicher, einen C5 hat er auf jeden Fall. Daher dürfte ihn die Frage und Antwort zumindest auch für den C5 interessieren ;)
Bearbeitet von badscooter
Edit hat sich jetzt zu sehr versteckt ;)
Gabs den C5 nicht wahlweise mit Schraubenfedern?
Nur den 3er. Der hatte dafür immer Hydractive wenn er HP hatte. 1er und 2er hatten immer HP aber nicht alle hatten Hydractive. Obwohl das HP-System mit elektrischer Pumpe und Sensorik statt Höhenkorrektoren verwirrenderweise immer "Hydractive 3" genannt wurde, die Version mit 6/7 Kugeln mit nachgestelltem "Plus".
vor 6 Minuten schrieb AndreasRS:
Schraubenfedern
—— bx-basis kann schneller tippen.
 Gruß Jens
Bearbeitet von jens-thomas
vor 5 Minuten schrieb AndreasRS:
Ja mein Freund hat einen !
vor 36 Minuten schrieb zurigo:
Der blonden Frau im grünen Kleid geht es genauso:
zurigo
Beim "normalen Auto" trägt die Feder das Gewicht. Der Stoßdämpfer dämpft die Schwingungen.
Beim Hydrauliker trägt das Öl im Zylinder/Federbein und der Gegendruck des Gases in der Federkugel das Gewicht. Das Gas wird komprimiert beim Einfedern und dehnt sich aus beim Ausfedern. Die Dämpfung findet am Eingang der Kugel statt, dort befindet sich ein Dämpfungseinsatz.
https://www.gs-gsa-ig.de/Die Hydropneumatik/hydropneumatische_federung.htm
Bearbeitet von schwinge
Vielen Dank für alle Tipps und Dokumente.
In der Tat: ich habe mich nie so richtig damit beschäftigt - im Detail. Klar, das Grobe wusste ich. Aber die Feinheiten sind mir selbst nach der jetzigen Lektüre noch immer nicht ganz klar. Aber es reicht aus, jemandem das Ganze zu erklären.
Ich hatte übrigens mal einen XM.
Ich freue mich jetzt auf die nächste Fahrt mit der HP.
zurigo
