Hilfe vorne rechts
Hallo, wir haben einen C-crosser Baujahr 2008 2,2 HDi 6 Gang Schaltgetriebe.
Kupplung zweimassenschwungrad und Getriebe sind vor 3 Monaten in der Werkstatt gewechselt worden.
Jetzt macht Sie vorne rechts ein komisches Geräusch, hört sich schabend oder reibend an.
Am schlimmsten wenn es kalt ist, wenn der Motor oder das Teil warm wird, wird es besser fast nicht mehr da.
Passiert auch bei Bergabfahrten wenn man das gas weg nimmt.
Wenn man die kupplung tritt beim auftreten das Geräusches, ist es weg.
Wer hat eine Idee was es sein könnte.
Mfg Olaf
