C6 Kofferraum notentriegeln/öffnen
ich wollte bei meinem C6 über Winter die Batterie ausbauen. Leider hat alles etwas länger gedauert als ich dachte. Nachdem ich die Pole abgeklemmt hatte und die Verkleidung musste ich weg. Habe dann am nächsten Tag gemerkt dass der Kofferraum sich nicht mehr öffnen lässt.
Wie bekomme ich den wieder auf? Kann man den von innen öffnen nachdem man die Sitze umgeklappt hat?
Ansonsten werde ich im Motorraum überbrücken müssen...(wird ja hoffentlich funktionieren wenn die alte Batterie nicht angeschlossen ist).
Gruß Denis
im Motorraum anhängen funktioniert (habs im August testen müssen).
Aber pass beim öffnen der Fahrertür auf, das "absenken" der Scheibe funktioniert nicht. Also viel Gefühl und langsam öffnen.
Bearbeitet von thomasmu
Nachdem ich mich zunächst in den Kofferraum gezwängt hatte um das Schloss zu entriegeln wie in der Anleitung beschrieben (was nicht funktionierte und meiner Meinung nach nicht machbar ist), habe ich letztlich überbrückt und beim dritten Versuch hat es geklappt. Mit der Scheibe hatte ich auf dem Schirm, trotzdem danke für den Hinweis.
Beim C6 bzw. den "moderneren" Autos ist halt eben alles etwas aufwendiger.
Wo ist der Aufwand beim C6, wenn man lediglich einen Lappen über das Kofferraumschloss zu legen braucht, damit das Einrasten verhindert wird?
vor 21 Minuten schrieb ottomitc6:
weil die Batterie überraschend, wegen inneren Kurzschluß, zusammengebrochen ist .😉
Ich kannte es bis dato so die Motorhaube zu öffnen und nach paar Umdrehungen mit einem Schraubenschlüssel ist die Sache erledigt.
Hier war es nunmal so dass ich erstmal nachgelesen habe wie man überhaupt vorgeht, danach im Kofferraum die halbe Verkleidung gelöst (dafür mit verschiedenen Schlüsseln/aufsätzen usw. rumwerkeln musste). O.k. dass ich den Kofferraum verschlossen habe war dann eigene Dummheit bzw. Nichtwissen dass man Strom braucht um den Deckel öffnen zu können. Anschliessend Verrenkungen angestellt die nichts genutzt haben um zum Schluss aber zu überbrücken (dafür auch noch das Auto erstmal verschieben). Der Lappen war dann kein Problem mehr...
