kühlwasserverlusst c5 2,7 v6 hdi
hallo ich hab mir vor kurzem einen citroen c5 v6 hdi gekauft und habe an der seite wo die lichtmaschine sitzt verlusst von kühlmittel habe schon gelesen das es der anschluss vom thermostat sein könnte aber den hab ich schon getauscht der ist trocken welche leitung könnte den noch kaputt sein oder gibt es da noch mehr anschlüsse hab nichts direktes gesehen
hab schon vieles gelesen aber nichts direktes gefunden
... um den/die Fehler zu lokalisieren ist es notwendig das Kühlsystem mit einem geeigneten Gerät + Adapter abzudrücken - so ca. mit 1,5 Bar - ggf. auch mit 2 Bar. Dann kann i.d.R erkannt werden wie schnell der Druck fällt und wo das Wasser austritt.
