Hallo zusammen!
Habe mal eine kurze Frage:
Habe einen Citroen xsara picasso 1,6 HDI Bauj. 2007
und vermisse eigentlich eine Beleuchtung für die Tasten um das Display von der Klima/Heizung.
Gibt es die nicht?
Im dunkeln sieht man die ja so gut wie nicht.
Bei meinem ist da nix Beleuchtet.
Hat da jemand eine Info?
Danke im voraus!
Rolf
Hallo Rolf,
du meinst die Tasten z.B. zum Einschalten der Klimaanlage, Gebläsestärke etc?
die sind normalerweise grün beleuchtet. bei mir hat es eine zeitlang geholfen im Bereich der Tasten etwas gegen den Kunstoff zu klopfen - da hatten die Lampen wohl einen Wackler und haben dann wieder funktioniert.
irgendwann half das nichts mehr und ich habe es bei der Inspektion machen lassen. mir war das zu kompliziert, da man um da ran zu kommen beim Schaltknauf den Sack entfernen muss, dann dort ein paar Schrauben lösen und dann den gesamten Bereich inkl. Radio rausmachen muss.
die Werkstatt hatte ggf eine bessere oder schnellere Lösung, es war auf alle fälle nicht teuer.
Gabriel
Gehen die Lampen nicht zusammen mit der tachobeleuchtung? Wenn die runter geregelt ist, dann wird es in der Mitte auch dunkel. Ist es wirklich aus oder nur dunkel?
