ACCM Andreas Tornow
Hallo alle zusammen. Habe mir gestern mal meinen Motorraum angesehen und mit Erschrecken festgestellt, das mein Kühler an der in Fahrtrichtung linken Seite weißliche Ausblühungen hat. So was habe ich noch nie bei einem Auto gesehen. Wer hat das auch schon mal gehabt und kann mir vielleicht die Ursache nennen und eventuell auch ein paar Vorschläge machen, wie oder was ich dagegen tun kann. Bin für jeden Tipp dankbar, da ich im Moment wegen chronischer Zwiebelledergeldbörse auf das Selbermachen angewiesen bin. Und außerdem macht es ja auch irgenwie Spaß, die Pupillen an den Fingerspitzen ab und an mal zu trainieren und aufzupassen, das der Schraubendreher mit den sechs Gelenken nicht einrostet.
Danke für eure Tipps
Mit besten Grüßen aus Hamburg
Andreas Tornow
PS. Xantia 1,6; Bj 6/97; 170000 km.
  • 8 Monate später...
Hallo Andreas,
habe heute bei mir das gleiche festgestellt. Mein Kollege meinte, der Kühler wird den nächsten Winter wohl nicht überleben. Kann mir hier jemand sagen, was ein neuer Kühler kostet oder wo man ihn evtl. bestellen kann ?
Xantia 2.0i, Bj.2/94, 102000 km.
Viele Grüsse Bernd
Xantialiebhaber
@Bernd: bei eBay gibts einen für deinen Xantia passenden Kühler gerade.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2427794667&category=28607
@Andreas: auch für dich gibts gerade einen passenden Kühler:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2427794471&category=28607
Der da mitbietet bin ich; ich wollte den Kühler einlagern, da so ein Teil neu 170 Euronen kostet. Mein aktueller Kühler ist (noch) in Ordnung; wenn du den Kühler haben möchtest sag bescheid und ich biete nicht weiter mit.
>>Xantialiebhaber
@Xantialiebhaber:
Danke für den Tip. Kannst Du mir noch sagen, ob der Einbau ne grosse Sache ist ???
Xantialiebhaber
Das weiß ich leider nicht. Zumindest beim 1.6er dürfte es ganz gut gehen, da der nicht so zugebaut ist. Aber im Prinzip ists sicher machbar; ich schau mal im Haynes nach...
Xantialiebhaber
Ah, ich sehe gerade, daß das Posting von Andreas schon etwas weiter zurück liegt :)
Leider steht im Haynes nichts zum Kühlertausch (nur Thermostat, Wärmetauscher, Ventilator, Schläuche).
Allerdings hätte ich eine Beschreibung für den CX anzubieten (vielleicht gut für Anhaltspunkte): http://www.memo-software.de/citrep/anleitung.php?cr_id=45
Sicher meldet sich hier auch noch jemand der das schonmal gemacht hat und Tipps geben kann.
Xantialiebhaber
P.S.: die Kühler standen bei eBay schonmal drin; jetzt sind sie noch etwas günstiger, aber das Interesse ist klein. Daher reichts die 46 Eusen zu bieten und nicht für 60 gleich zu kaufen; so viel wird der durch Gebote nicht kosten.
Wo es weiß blüht, kommt Wasser raus.
Der Einbau dürfte nicht der große Akt sein, wenn ich das bei meinem 2,0 richtig sehe. Achte auf die komischen Anschlüsse.
bevor man den Kühler tauscht, kann man ein Kühlerdichtmittel probieren. Ich habe einmal das von Aral mit gutem Erfolg benutzt.
- Kommt das Wasser nur von einem Schlauchanschluß? "Richtige" Schlauchbinder können helfen,
- Ist das Wasser nur vom Kühlerdeckel heruntergelaufen? Manchmal überfüllen die Werkstätten den Kühler, der dann überläuft.
- Ist die Kopfdichtung noch OK? Wenn das Kühlsystem nach einem Kilometer Fahrt voll unter Druck steht ist da etwas faul. Das Wasser wird dann aus dem Kühler herausgedrückt.
Wenn der Wagen Wasser verliert, sollte man das oft kontrollieren. Zu niedriger Wasserstand ist die Vorstufe zur durchgebrannten Kopfdichtung. Und die ist wrklich schwieriger zu wechseln als der Kühler, der nur von Federklammern gehalten wird.
Hallo
meine Erfahrung mit Kühlerdichtmitteln ist sehr gut, hält jahrelang und ist billig.
Marke am besten mit "Wasserpumpenschmierefekt, ich glaub von Liqui Molly oder so..
MFG
Gast gelöscht[107]
meine beste Erfahrung ist, die Kühler regelmäßig per Dampfstrahlung zu reinigen, wie auch übrigens den ganzen Motorraum. Denn Kühler rosten von außen nach innen !!!! Speziell dann, wenn vom jeweils letzten Winter die Salznester hartnäckig festsitzen, und wenn Schmutznester für eine andauernde Befeuchtung des Kühlermaterials sorgen. Von innen nach außen rostets nie durch, dieweil die Kühlflüssigkeit ja einen Frostschutz drin hat, der nicht nur gegen Frost schützt, sondern auch gegen Rost, und die beweglichen Teile des Kühlkreislaufes werden auch noch geschmiert (Wapu, alle Dichtungen). Und die Siedetemperatur wird auch noch um ca. 10 Grad angehoben.
Damit ist mir in 28 Jahren noch kein einziger Kühler aufgegangen. Alles nur eine Frage der richtigen und gewissenhaften Pflege des Fahrzeugs.
Gruß von P.
@Xantialiebhaber:
Ich habe mit dem Verkäufer Kontakt aufgenommen, leider passt der Kühler bei mir nicht, da ich Automatik habe. Trotzdem vielen Dank auch an alle anderen für Eure Hilfe.
Gruss Bernd
ACCM Andreas Tornow
Hallo alle zusammen. Danke für Eure Tipps. Habe auch erst mal das Kühlerdichtmittel ausprobiert und muß sagen, das es bis jetzt gut klappt. Kein Wasserverlust mehr und Kühler trocken.
Es ist schon toll, hier im Club zu sein. Es gibt immer Hilfe und die ist auch noch umsonst.
Dafür mal Danke.
