Hallo leute, bräuchte mal euere Hilfe hier im Forum! Vielleicht habe ich ja Glück und finde hier die passenden Personen die mir weiterhelfen können? Meine Schwester ist seit vielen Jahren im besitz eines Citroen Visa BJ. 87. Seit ungefähr 10 Jahren steht der Wagen allerdings in einer Halle und wartet auf seine Reparatur! er wurde seinerzeit dort abgestellt weil er leichte Probleme mit dem Motor hatte. Hin und wieder versagte er wärend der Fahrt seinen Dienst! Man konnte ihn dann wieder starten, und weiter ging es! Er stand dort einfach, und wartete auf die Reparatur. Nun aber ergibt es sich das er aus der Scheune muss! der Besitzer der Scheune braucht nun den Platz für andere Dinge! Meine Schwester möchte sich aber ungern von diesem Wagen trennen. Daher nun meine Frage. Gibt es hier im Forum Menschen die mir diesbezüglich weiter helfen könnten? Der Wagen müsste durchgesehen werden, Mototr/Karosserie usw! Zumindest erst mal nur durchsehen von Leuten die sich mit einem solchen Auto etwas auskennen würden! Dann wäre es auch schön wenn wir ihn danach mit einem H-Kennzeichen zulassen könnten. Der TÜV dürfte auch schon einige Jahre abgelaufen sein! Wäre sehr dankbar über Hilfe, oder Tipps wie ich in der Sache weiterkommen könnte! Meine Adresse lautet Johannes Burger Cheruskerstr. 5  46395 Bocholt Meine Telnr.01727705564 Über viele Antworten würde ich mich sehr freuen, damit ich meiner Schwester diesen Wunsch erfüllen kann! Lg. Johannes Burger
Hallo Johannes,
das beschriebene Problem mit dem Motor läßt mich auf Zündung oder Kraftstoffzufuhr tippen. Nach 10 Jahren Standzeit sicherlich eh überarbeitungswürdig.
Bei einem Auto, welches 10 Jahre gestanden hat, sind sicher einige Standschäden zu beheben (Vergaser reinigen, Reifen, Bremsen, Bremsflüssigkeiten, Batterie, Öle etc.). Ferner rostet der Visa gerne von der vorderen bis zur hinteren Stossstange. Un der Wagen war ja 20 Jahre auf der Straße.
Wenn die Vorgeschichte des Autos bekannt ist, und er eben nicht rostig ist, kann sich ein Versuch lohnen. Allerdings sollte man aus meiner Sicht nicht auf eine krasse Wertsteigerung hoffen. Der Visa hat wohl eher ein sehr kleinen Kennerkreis und wird ansonsten wohl eher belächelt (Ich mag Ihn aber trotzdem).
Die Technik ist recht simpel, sollte jede Freie Werkstatt mit Erfahrung im Umgang mit alten Autos rangehen beherrschen können. Große Schweißarien in einer Werksatt lohnen  sich eher nicht. Ich glaube man sollte selbst etwas Hand anlegen können, sonst wird es sicher teuer.
Ich wünsche Dir viel Erfolg bei der Suche, kann Dir aber kein Tipp in Deinem Umkreis nennen. Für weitere Rückmeldungen, wie es bei Euch weitergeht, wäre das Forum und ich sicher dankbar. Fotos wären auch nicht falsch.
Christof
Hallo Johannes,
weißt Du, welche Art Motor der Visa Deiner Schwester hat - 2 Zylinder Boxer oder 4 Zylinder? Evtl. ein Diesel?
Grüsse, Andi
  Am 28.11.2020 um 17:48 schrieb jojo09:
Meine Adresse lautet [...] Bocholt
Aufklappen
frag mal @GuenniTCT. Das teuerste könnte der Transport werden, der Wagen darf ja leider nicht auf eigenen Rädern zur Werkstatt und zur Prüfstelle.
  Am 2.12.2020 um 20:53 schrieb AndreasRS:
Aufklappen
DIE FAHRT MIT UNGESTEMPELTEN KENNZEICHEN
Grundsätzlich ist das Autofahren ohne Zulassung oder mit ungestempelten Kennzeichen nicht erlaubt. Jedoch gibt es Ausnahmen: Alle Fahrten, die im direkten Zusammenhang mit der Zulassung des Fahrzeugs stehen, dürfen auch mit den ungestempelten Kennzeichen durchgeführt werden.
Voraussetzung hierfür ist eine Haftpflichtdeckung durch eine eVB-Nummer des Versicherers und zugeteilte Kennzeichen der Zulassungsstelle. Das sind zum Beispiel Kennzeichen, die sie nach der Abmeldung behalten haben und die nicht sofort einem neuen Fahrzeug zugeteilt wurden. Oder bei einer Wiederzulassung, wenn Sie ein Auto ab- und nun wieder anmelden möchten. Die Definition “zugeteilt” bedeutet, das die Zulassungsstelle über Halter- und Fahrzeugdaten informiert ist. Eine Wunschkennzeichen-Reservierung reicht hingegen nicht aus.
WELCHE FAHRTEN DARF ICH DURCHFÜHREN?
Laut den Versicherungsbedingungen des GDV (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.) zählen folgende Fahrten zur den erlaubten Zulassungsfahrten mit ungestempelten Kennzeichen:
  • Fahrten zur Anmeldung/Anbringung der Stempelplakette
  • Fahrten zur Hauptuntersuchung
  • Fahrten zur Sicherheitsprüfung
WO DARF ICH MIT UNGESTEMPELTEN KENNZEICHEN FAHREN?
Die Fahrten mit alten Kennzeichen sind nur innerhalb des Zulassungsbezirks und eines angrenzenden Bezirks erlaubt. Umwege sind hierbei nicht erlaubt, es muss immer der direkte Weg genommen werden.
RÜCKFAHRT NACH DER FAHRZEUGABMELDUNG
Wenn die Plakette von den Kennzeichen entfernt wurden, ist die Rückfahrt mit den ungestempelten Kennzeichen noch durch die Haftpflichtversicherung abgedeckt.
Danke, auch für die riesigen Buchstaben. ;)
Gilt das auch bei abgelaufener HU?
Aufklappen
Wie das in der Praxis funktionieren soll konnte mir bislang niemand erklären.
Außerdem steht die Kiste seit 10 Jahren - so etwas gehört auf einen Anhänger und nicht auf die Straße.
  Am 3.12.2020 um 09:41 schrieb bx-basis:
Aufklappen
Wenn man den Wagen soweit fertig gemacht hat das man meint damit sicher am Straßenverkehr teilnehmen kann ruft man bei der Zulassungstelle an und lässt sich ein Kennzeichen zuteilen .  Dann zum Schildermacher und dann kann man die genannten Fahrten machen.
  Am 3.12.2020 um 09:34 schrieb AndreasRS:
Aufklappen
Wenn die HU noch gültig ist kann man Kurzeitkennzeichen bekommen.
  Am 3.12.2020 um 09:54 schrieb entenwilli:
Aufklappen
Ja, ich weiß. Aber das ist keine Antwort auf meine Frage.
  Am 3.12.2020 um 09:47 schrieb entenwilli:
Wenn man den Wagen soweit fertig gemacht hat...
Aufklappen
Genau dafür muss er ja vermutlich erstmal irgendwo hin transportiert werden. Lief vor 10 Jahren schon nicht richtig und wird jetzt vermutlich gar nicht erst anspringen...
  Am 3.12.2020 um 10:12 schrieb bx-basis:
Aufklappen
Wenn er nicht läuft braucht man das Verfahren nicht starten.
Ich hab mich allerdings noch nicht darüber Informiert wie weit der angrenzende Bezirk geht. Ich wohne in Bremerhaven gehöre somit zum Land Bremen angrenzend liegt Niedersachsen. Ich frag mich ob das dann für ganz Niedersachsen gilt ?
  Am 3.12.2020 um 11:03 schrieb entenwilli:
Aufklappen
Es gilt für einen direkt angrenzenden Zulassungsbezirk. Von Bundesländern steht da nichts...
Ihr merkt aber schon, daß ihr dem TE kein Stück weiter helft mit seinem Problem ???
  Am 3.12.2020 um 11:38 schrieb silvester31:
Aufklappen
Für den Moment grade nicht, da hast du recht.
ACCM Claude-Michel
Aufklappen
Das ist auch nicht schlimm, solche TEs die eine Frage stellen und sich dan nie mehr melden gibt es leider immer wieder. Für mich sind es "Eintagsfliegen". Man will den helfen aber die Mühe ist es nicht wert weil sie gar nicht mehr wissen auf welchem Forum sie was geschrieben haben.
Der Johannes hat schon mal sein Namen mitgeteilt mit Adresse und Telefonnummer....ein Novum bei Eintagsfliegen. Ich verstehe seine Anfrage so, dass Jemand aus dem Forum sich bei ihm telefonisch meldet. Er wird hier sicherlich nicht nach Rückmeldungen schauen.
Hallo Leute! klar wird der Johannes sich hier wieder informieren was lage der Dinge ist! Der Johannes ist nur leider sehr viel Beruflich unterwegs, und hat dann nicht die möglichkeit jeden Tag ins Forum zu schauen! Sorry dafür!
Habe auch mittlerweile schon mit einem Citroen Experten aus Freiburg telephoniert. Da warte ich Zz. auf Rückmeldung! Ansonsten freue ich mich das doch einige hier im Forum sind die sich für das Problem mit den Visa interessieren, und mir eventuel weiter helfen können! habe den visa in der Zwischenzeit mal aus der Scheune geholt, und musste feststellen das der Wagenglücklicherweise in einem recht guten Zustand ist! Anspringen tut er zur zeit leider nicht. Der Motor ist ein Zweizylinder Entenmotor! So sagte man mir zumindest! Der Transport des Wagens ist eigentlich nicht da sgrosse Problem. wir wären schon bereit den wagen auf einem Hänger durch die Republik zu ziehen! der Einsatz wäre uns das wert um den kleinen Visa wieder auf die Straße zu bringen, und ihn auf H-Kennzeichen wieder zulassen zu können! Der Wagen ist meiner Schwester ein wenig ans Herz gewachsen! Darum hoffe ich hier im Forum hilfe ,und Fachleute zu finden, die uns weiterhelfen könnten! Mfg. Johannes
  Am 3.12.2020 um 19:06 schrieb jojo09:
Aufklappen
Dann sollte sich wohl jemand finden... 😁
ACCM Claude-Michel
Aufklappen
Hallo Johannes, gut, dass ich mich getäuscht habe :).Ich hofe du kriegst den Visa Motor wieder zum Laufen. Hier wirst du sicherlich geholfen.
Ich hatte einige Jahre diesen 2Zylinder in einem LNA. Läuft super dieses Motörchen. Ich würde zuerst nach den Gebern für die elektronische Zündung schauen und auch nach dem Abschaltventil am Vergaser. Nicht, dass dieses nach den Jahren klemmt.
Bearbeitet von ACCM Claude-Michel
Mit Sicherheit ist einer oder beide Fühler der Zündung die in der Getriebeglocke geschraubt sind hin. Die werden rissig und Feuchtigkeit dringt ein. Habe ich selber schon gehabt, das die funktionieren und dann plötzlich nicht. Hat wohl dann mit der Temperatur zu tu tun. Nach Wechsel des Teils war der Spuk vorbei.
Mein Visa stand auch ca 7 Jahre in einer Halle und lief....
HG
Bearbeitet von hglipp
