G13 Vergaser Problem Weber 30 DGS 13/250
enter
habe hier einen Motor der viel zu fett läuft und rußt . Zündung ist eingestellt. Zündkerzen neu aber immer das selbe verrußte Bild. Vergaser wurde zerlegt, gereinigt und Schwimmerstand eingestellt. Schwimmernadelventil ist neu. Wenn man die Leerlaufgemischschraube reindreht passiert rein gar nichts und der Motor läuft weiter.  vielleicht habe ich übersehen, dass der Schwimmer undicht ist (werde ich morgen testen) Hat jemand noch eine Idee? Bin etwas ratlos.. Gruß
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Ich würde das Augenmerk auf Falschluft und/oder eine nicht richtig schließende Drosselklappe richten: Wenn das Verstellen der Gemisch-Schraube keinerlei Effekt mehr hat, war das zumindest bei mir bisher die Ursache. Die Zündungseinstellung sieht zwar passend aus, wird jedoch auf einen falsch laufenden Vergaser und demzufolge auch falsch eingestellt, weil die Basiswerte nicht passen. Das könnte die Ursache für den zu fetten Lauf sein.
Den Weber 30 DGS 13/250 kenne ich nicht. Der 32/34 DRTM für den BX hat in der Ausführung mit Kaltstartautomatik eine mechanische Sperre, die sich verbiegen kann und dann das vollständige Schließen der 2. Drosselklappenstufe verhindert. Der 34 DMTR für den CX neigt dazu, sich am Fuß zu verziehen; der Übergang zum Pertinax-Plättchen ist dann mit der Papierdichtung nicht mehr dicht zu bekommen; er zieht an der Stelle massiv Falschluft.
Wir hatten jüngst auch einen Weber-Vergaser mit einer stark ausgeschlagenen Welle einer Drosselklappe, über die der Vergaser Falschluft gezogen hat. Auch hier hat man den Lauf nicht ordentlich eingestellt bekommen.
Bearbeitet von MichaelS
Bei den GS/A geht auch gerne die Ansaugbrücke kaputt. Dann wird Abgas von der Vergaservorwärmung mit angesaugt. Im Leerlauf wegen dem Hohen Unterdruck wirkt sich das extrem aus.
Ist dann wie ein AGR Ventil das immer offen ist.
Ich bin der Meinung, dass man Falschluft ausschließen kann, weil wenn das Ansaugsystem falsch Luft ziehen würde, müsste sich das Gemisch abmagern und nicht übermäßig anfetten sowie es bei mir der Fall ist. Ebenso habe ich das System mal auf Falschluft mit Bremsenreiniger angenebelt. In wie weit könnte die Kraftstoffpumpe da ein Problem darstellen, wenn diese zu viel Druck auf das Schwimmernadelventil gibt? Wobei ich zwischen Pumpe und Vergaser noch einen zusätzlichen Filter verbaut habe. Könnte hier der Hund vergraben sein?
MichaelS schreibt , dass eine nicht verschlossene Drosselklappe das Problem darstellen könnte. Theoretisch macht das Sinn, da der Ansaugtrakt kein Sprit bekommen dürfte wenn die Gemischschraube bis Anschlag hineingedreht ist. Oder liege ich da falsch?
vor 17 Stunden schrieb enter:
In diesem Fall dürfte es nicht an Falschluft liegen denn ohne Kraftstoff, nur mit Falschluft oder Abgas , laufen nur wenige Motoren.
Eventuell ist die DK der 1. Stufe/2.Stufe nicht richtig eingestellt und es kommt bereits Kraftstoff aus den Bypässen.
Manchmal wird auch bereits das Hauptsystem angeregt,was allerdings zu einem nicht konstanten Leerlauf führt.
Peter
vor einer Stunde schrieb enter:
Ich auch. Wenn der Sammler intern ein Loch hat, von der Vergaservorwärmung nach innen, kommen Verbrennungsgase in den Ansaugtrakt. Da ist kein Sauerstoff mehr drin der brennen könnte. Daher wird die Verbrennung noch schlechter und alles verrußt noch mehr im Brennraum. Bremsenreiniger hat da keine Auswirkung darauf.
Mach einfach die Vorwärmrohre am Vergaserfuß weg und gib etwas Druck drauf. Wenn es dicht ist kannst du diesen Fehler ausschließen.
vor 3 Stunden schrieb DerProfi:
Danke das werde ich mal prüfen. Gruß
Da fällt mir ein, dass ich letztes Jahr den Motor anfangs ohne Vorwärmung gefahren bin und diese erst später installiert habe weil ich wissen wollte wie sich das ganze auf die Fahrleistung auswirkt. Und damals hat der Motor auch schon so übel gerußt. Also kann man die Ursache auch ausschließen. Besonders wenn die Vorwärmung demontiert ist und in dem Bereich ein Loch da wäre. würde da extrem Falschluft angesaugt werden. Testen werden ich es trotzdem nochmal.
vor 16 Stunden schrieb DerProfi:
Dann kann es nur noch am Vergaser liegen. Da würde ich mir einen anderen besorgen.
Wenn ich einen Vergaser nicht einstellen kann und nicht beurteilen kann was nicht in Ordnung ist dann bringt ein
anderer Vergaser auch nichts ,außer Minderung meines Geldes.
Peter
Wie wurde der Vergaser denn gereinigt? Ich bin jetzt mal ganz böse und sage wenn da einer dieser vielen Kanäle nicht gereinigt wurde können da ganz seltsame dinge passieren. Ist die Membran der Beschleunigerpume den i.O. oder läuft da der Sorit einfach so in den Vergaser?
Wie springt er an wenn er kalt ist? Wenn er warm ist, wenn er nur kurz gestanden hat?
Falschluft führt zum Abmagern das dürfte ausgeschlossen werden können. Ist es eigentlich der richtige Vergaser? GS/A Vergaser gab es in einigen verschiedenen Ausführungen und in noch mehr Auswahl aber gleich aussehend Auch in diversen anderen Autos.
Der Original-Vergaser des GSA hatte 2 Anschlüsse für Sprit: Einen Zulauf und einen Rücklauf. Zuviel Druck sollte die Spritpumpe damit nicht aufbringen können. Solch einen Fehler habe ich bei der mechanischen Pumpe des 4-Zylinder-Boxers auch noch nie gehört...
Wie läuft der Motor denn ohne Luftfilter? Sind alle Klappen freigängig und über den gesamten Verstellbereich leichtgängig? Ist der Vergaser evtl. am Anschluss zum Luftfilter verbogen/ "zugeschnürt", sodass die Starterklappe nicht mehr ganz aufmacht?
Wie einer der Vorredner schon schrieb: Wie wurde der Vergaser gereinigt? Tagelang zerlegt im Ultraschallbad? Alle Düsen ausgebaut und akribisch gereinigt? Sitzt das Leerlaufabschaltventil fest?
Bernhard
vor 19 Stunden schrieb CX Fahrer:
Wurde in Aceton gelegt und mit Druckluft die Kanäle und Bypässe durchgeblasen. Hatte ihn komplett in Einzelteilen. Beschleunigerpumpe ist einwandfrei.
Kalt : Choke ganz raus. Wenn er nicht länger als 3 Tage gestanden ist springt er sofort an. Warm mit durchgetreten Gaspedal auch sofort.
Laut Citroen ist es der richtige Vergaser. Gruß
vor 18 Stunden schrieb A.B.K.:
Bernhard
Chokezug funktoniert einwandfrei. Ohne Luftfilter läuft der Motor auch zu rußig. Das Leerlaufabschaltventil habe ich nicht geprüft, man hört aber, dass es anzieht wenn die Zündung eingeschaltet ist.
Gestern ist mir aufgefallen, dass es einige Sekunden dauert bis die Abgase hinten rußig und rauchig werden. davor läuft er ganz normal. Ich konnte mir jetzt einen Ersatzvergaser beschaffen, den ich die nächsten Tage erhalten müsste. Mal sehen was dann los ist. Gruß
vor 11 Minuten schrieb enter:
...dann mal mit einer Taschenlampe in den Vergaser schauen ob es aus dem Vorzerstäuber tropft.
vor 1 Stunde schrieb soleil:
Meinst du damit den Hahn der beschleunigerpumpe?
...nein,sondern das Ärmchen mit dem kleinen Vorzerstäuber.Sieht so ähnlich aus
s-l1600.jpghier mal die Reparaturanleitung von deinem Vergaser
https://www.gs-gsa-ig.de/gs/GS Vergaser/GS Daten 84/Weber 30 DGS 13.250 W92-50.pdf
So einen Vergaser macht man nicht mal so nebenbei sauber und hofft dann läuft alles.
Bearbeitet von soleil
vor 2 Stunden schrieb enter:
Wenn dabei die Luftdüsen (senkrecht) oder die darunter steckenden Röhrchen vertauscht/vermischt wurden läuft er zu fett. Was für Abgaswerte hast du denn?
ACCM Oliver Weiß
vor 6 Stunden schrieb enter:
Weber 30 DGS 13/250 ist für den GS X3 (nicht GSA!), der in D nicht verkauft wurde. Im GSA wurden 30 GDS nn/250 mit nn = 16, 17 ,18,  25 und 26 je nach Motor & C-Matic ja/nein verbaut.
Bearbeitet von ACCM Oliver Weiß
vor 38 Minuten schrieb ACCM Oliver Weiß:
Laut Vergaserhandbuch ist bei G13 625 der 30 DGS 13/250 verbaut. Sollte schon richtig sein.
