Vor einiger Zeit wurde mir hier mit meinem Peugeot j5 weitergeholfen. Ich hoffe, dass klappt diesmal auch wieder.
Ich habe ein Wohnmobil auf Peugeot j5 Basis. Leider ist die Diesel Einspritzpumpe an mehreren Stellen undicht, z.b. Gashebelwelle und Simmerring.
Es ist eine Lucas cav MA260 DPCR844 3B111A
Ich habe mir ein komplettes Dichtungsset bestellt, die Pumpe zerlegt, im Ultraschallbad gereinigt und bin gerade dabei, sie wieder zusammen zu setzen. Das war auch nötig, innen war viel Dreck und anscheinend Rostansatz von Wasser. Sie Vorbesitzer haben es nicht gut gepflegt.
Ich habe all die Elemente, die nach einstellbar aussahen, nicht zerlegt, um nichts zu verstellen.
An einer Stelle klemmt bzw. Begrenzt eine Klammer mit einer Schraube den maximalen Hub bzw. Durchmesser zweier rollen im Hochdruckteil. Ich konnte nirgends eine Angabe finden, wie weit diese schraube angezogen werden soll bzw. Welchen Durchmesser die walzen im ausgefahrenen Zustand haben sollen.
Gibt es für diese ESP eine service- und Einstellung?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Dafür gibt es ein Handbuch und einen Prüfstand. Ich laufe dem Handbuch seit jahren hinterher aber dann braucht man Auch noch den Prüfstand. Grundsätzlich kann man aber sagen da drin verstellt sich nichts und der Verschleiss sollte Auch nicht ausmachen es sei denn das Wasser hat sie zerfressen. Das sieht man dann und braucht Auch nichts mehr einstellen.
Ganz vergessen wenn du des Spanisch mächtig bist kann ich dir das Handbuch als pdf zukommen lassen.
hola y muchas gracias.  Estaría feliz con la versión en español. 😉
Google macht's möglich.
hallo und vielen Dank. ich würde mich über die spanische Version freuen.
Hier in der Gegend hat ein bekannter eines Nachbarn einen Prüfstand, aber nur für Bosch die Werte, daher kann ich das Handbuch gut gebrauchen
