Guten Tag
Mein Xsara Picasso 2004 2l automatic hat Enginefailure Code P0221 und P0223. Effektbrist.
Ich habe Gaspedalsensor und Drosselklap gewechsellt ohne Erfolg??
Hat jemand dasselbe Problem fixiert so wäre ich danksam if sie mir helfen konnte.
In Schneefeld Finnlan geschrieben
Dann bliebe noch ein Fehler in der Verkabelung. Stecker mit Kontaktspray einsprühen, nach gebrochenen Kabeln oder Drähten suchen.
das ist das, was google zu den beiden Fehlern ausspuckt.
Vielleicht weiss es ja jemand noch genauer.
11 hours ago, iloinen-1 said:
[...] Enginefailure Code P0221 und P0223. Effektbrist.
Ich habe Gaspedalsensor und Drosselklap gewechsellt ohne Erfolg?? [...]
the ECU throwing codes relating to a specific sensor does not neccessarily mean that the actual sensor is bad, but rather gives you an indication where to start your diagnosis of the fault. As bluedog mentioned, there could also be a problem with the connections or the wiring amongst other possible faults.
Keep in mind that some sensors or actuators have to be set up in a certain way or the ECU needs to "learn" their behaviour - refer to the service manual for details. Have you checked the proper function of the parts you have replaced with the diagnostics tool?
I take that your XSara Picasso has a 'drive by wire' throttle body? It could also be possible that the throttle body/throttle plate is gunked up and gets stuck/hard to move by the motor, or the motor itself is faulty.
Kind regards,
Michael
Bearbeitet von schwinge
Uberspannung
Fehlcode sagt etwas mit uberspannung. Kann es sein ein altes Acku was höhere Ladungsspannung erfordert und deswegen Ursache ist fur Fehlinformation.
Danke ihnen fur Antwort
Uberspannung
Im Fehlcode ist auch "Control unit 10"  Was bedeutet es?
