C5 III, OFFICIAL WORKSHOP Manual Service Repair
Holla,
weiß evtl. einer, was davon
https://www.ebay.de/itm/OFFICIAL-WORKSHOP-Manual-Service-Repair-Citroen-C5-III-2007-2015/132377650888?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2763.l2649
zu halten ist ?  Wäre nicht das erste Pamphlet, das nur heiße Luft bietet (Stromlaufpläne sind wohl schon mal nicht mit drin).
Grüße,
Clive
vor einer Stunde schrieb XM_Clive:
Stromlaufpläne
Die werden auch bei PSA separat zur Verfügung gestellt. Wenn Du Werkstattunterlagen benötigst, lade Dir das Docbackup und das Sedre runter und suche Dir jemanden der‘s installiert. Dann hast Du alles.
Eine andere Möglichkeit wäre, sich in der Servicebox zu registrieren und gegen eine kleine Spende sich die notwendigen Dokumente runter zuladen.
 Gruß Jens
vor 3 Stunden schrieb jens-thomas:
....nur eine kleine Ergänzung:
die letzte Version ist 10/2013 - bei neueren/späteren Modellen gab es Änderungen - aber es kann viel auch für neuere Modelle genutzt werden.
Die von "Clive" erwähnten Unterlagen wurden für das dort benannte Fahrzeug (nur dieses Modell) heruntergeladen. Wobei natürlich viele Dinge für alle C5 X7 stimmen - Motor/Getriebe ausgenommen.
"Eine andere Möglichkeit wäre, sich in der Servicebox zu registrieren und gegen eine kleine Spende sich die notwendigen Dokumente runter zuladen."
Spende eh nicht und so klein ist die "Spende" nicht, wenn viel heruntergeladen werden muss.
vor 44 Minuten schrieb cit-rotti:
Spende eh nicht
Sorry, ich habe das Smiley vergessen.
 Gruß Jens
....es ist so wie im richtigen Leben!
Da hat einer eine Frage - und bekommt auch eine - möglicherweise für ihn wenig zufriedenstellende - Antwort.
Es folgt dann keine Reaktion mehr - die Antworten hätte man sich sparen können.
Sorry rotti; das richtige Leben ist manchmal recht vielfältig.
Es folgte am WE keine Reaktion mehr, da ich derzeit kein Netz zuhause hab u. nur hier auf der Arbeit rein kann.
Ich danke auf jeden Fall für die Infos. Es ging mir tatsächlich in erster Linie um die Frage,
ob schon mal einer was bei diesem ebay-Mensch geordert hat oder diese pdf-Teile kennt.
Warum braucht man für Docbackup und Sedre jemanden, der’s installiert ?
Grüße,
Clive
Bearbeitet von XM_Clive
vor 25 Minuten schrieb XM_Clive:
Weil das ziemlich tricky ist und recht viel Zeit beansprucht. Außerdem sollte es nur auf einem Rechner installiert werden, der nicht am Netz hängt.
 Gruß Jens
OK. Dann ist es evtl. doch nicht ganz so abwegig, die ca. 16 Eus für das pdf zu investieren.
Ich seh eben nur das Risiko, dass da was Erbärmliches geliefert wird u. man sich bei Paypal
aber kaum ob der Qualität beschweren kann oder man hätte keine Ware erhalten = Geld zurück.
Danke,
Grüße,
Clive
vor 2 Stunden schrieb XM_Clive:
...ich kenne Deine IT-Qualitäten nicht - für ganz so schwierig wie Jens berichtet hat, ist das mit einer guten Anleitung nicht. Es sind so ca. 21 GB - meist 3 DVD bzw. ISO - ob das noch kostenfrei heruntergeladen kann???
Funktioniert gut auf XP Sp3/WIN 7 32 oder 64 Bit/ WIN 10 wahrscheinlich eher nicht.
LAN-Verbindung ist OK - WLAN problematisch - wenn Update unterbleiben ist Internet über LAN kein Problem - Windows-Update töten oft die Aktivierung - deshalb ist die Empfehlung "separater PC" vorteilhaft.
Auf dem Laptop könnte auch die DIAGBOX + DocBackUp (Reparatur) mit SEDREBackUp (Schaltpläne) laufen - es sollte jedoch erst das Reparaturprogramm/Schaltpläne installiert und aktiviert werden und dann die DIAGBOX.
Ob Du davon profitierst hängt vom Baujahr Deines C5 X7 ab.
baustromverteiler
Ich hab mein docbackup samt sedre auch auf ebay gekauft, war eine komplett vorinstallierte virtuelle maschine, funktioniert einwandfrei. Hab gerade geschaut, den Anbieter gibts leider nicht mehr
