große Außenspiegel C6 facelift
ACCM Helmut Bachmayer
hallo, aus gegebem Anlass möchte ich allen mit einem C6 gesegneten mitteilen, bei einem Defekt der motorgetriebenen Außenspiegel passt der Motor des C5 1 und demC5facelift, hier oftmals auch als C5/II bezeichnet. Ich hatte jetzt einen Kunden, an dessen C6 das Einklappen des Außenspiegels nicht mehr funktionierte. Da ich noch einen gebrauchten Spiegel vom C5 hatte, habe ich dann beide Spiegel zerlegt um den defekten aus dem C6 instand zu setzen. Und siehe da, genau wie ich es mir dachte, beide Motoren waren identisch. Das Ding umgebaut und alles war wieder im C6 wie es sein soll. Den defekten Motor habe ich dann aus Interesse zerlegt um festzustellen, was denn hinüber war. Der Motor und seine Mechanik waren einwandfrei, jedoch gibt es eine kleine elektronische Einheit, diese war wohl trotz Corona in die Ferien gefahren. Das Ding kann man wohl als nicht Elektroniker ohne Daten für diese Steuereinheit unmöglich instandsetzen. Aber auch für gebrochene Motoren ist es vielleicht wissenswert, daß man so auch diese reparieren kann. Vielleicht geht das auch mit einem Spiegel aus dem C5 x7, aber ohne Grund zerlege ich meinen jetzt nicht. Vielleicht nützt diese Info dem ein oder anderen, und erspart ihm die Anschaffung eines Neuteils. Gruß der Bachmayer
  • Like 4
  • Danke 3
