liebe schrauber,
ich habe einen cx 2,5d, serie 1, sauger, in dem aber nicht mehr der originale motor drin ist. so viel steht fest.
da das auto aus frankreich ist und deshalb keine motorplakette hat, wüsste ich gerne, welchen motor ich habe. jemand sagte mir mal, dass man die neueren m25/660 motoren am zahnriemen und der einspritzpumpe erkennt, und mein motor eventuell aus einem c25 o.ä. sei. wer kennt sich aus und weiß vielleicht noch, welche schadstoffstufe/schlüsselnummer die verschiedenen möglichen motoren haben. ich habe einfach keinen bock auf 939,- € Steuer.
ein armer familienvater (schnief) :-))))
mhh dazu kommt noch die Frage ob Dir nochmal jemand die Schadstoffklasse einträgt bzw die annerkannt wird -
aber der Mindesteinsatz für den selbstzündenden CX steigt in kürze so oder so auf 683 EUS, es sei denn du lässt ihn in Frankreich wieder zu :(
der soll schon in deutschland angemeldet sein. 683 € wäre ja noch o.k. im vergleich zu 939,-€......
äh, naja, am Typenschild? Hinten mittig am Block, gleich neben dem Ölfilter. Mit Taschenlampe und Putzlappen normalerweise problemlos abzulesen.
Eintragung als "schadstoffarm E" seit Tag der Erstzulassung bzw. seit 1.1.86, mit einem Typprüfungs-Wisch und Typzuordnungs-Wisch mit deiner Rahmennummer und Motortypziffer, ging mal. Ob's immer noch geht, weiß ich nicht, es haben auch schon Leute gesagt, es geht nicht mehr. Ob's mit einem "falschen" Tauschmotor überhaupt so geht, ist dann Frage zwei.
Hallo Peter,
na aber er hat doch keinTypenschild mehr, der Arme !
zunächst mal stellt sich ja die Frage ob Stirnrad-Diesel oder Zahnriemen-Diesel. Bei letzterem ist auf der Beifahrerseite des Motors so ein Plastikgedöns, unter dem der Zahnriemen läuft.
Wenn überhaupt ist sowieso nur der Zahnriemen-Motor als schadstoffarm einzutragen; ich befürchte allerdings, daß da eh nix mehr zu machen ist.
Dann hilft nur noch Kat
äh, achso. Lesen hilft manchmal ;)
Ist bei dem stirnradgetriebenen Diesel die Pumpe auch nicht per Riemen getrieben? (Zu meinem langfristigen Bedauern wollte mir noch nie jemand sowas verkaufen, hab's nie gesehen ...)
nee, bei den Stirnraddieseln nix Riemen.
wagstefan bietet doch gerade einen 81er Pallas Diesel an ! Also ran !
yo, plastikgedöns hat er. aber hat das der c 25 motor nicht auch? egal,
ich versuche mal mein glück....! danke, die herren!
liebe grüße, martin
matäng,
such dir das passende Typenschild und nagle es dran, dann stimmt die Steuer und feststellen kann das eh keiner mit vernünftigem Aufwand. Welcher Einspritzpumpentyp ist denn verbaut ? Da gibt es ein Typschild von hinten. Hat sie ein Plastikdeckel oder reiner Stahl?
