OT: Standheizung nachrüsten - Hilfe bei der Ansteuerung des Gebläselüfters...
Hallo Leute,
heute mal ein ganz anders Anliegen.
Möchte in einem Xantia eine Standheizung nachrüsten, da ich bereits eine Ebersbächer D3WZ habe und auch schon die Pumpe verbaut habe, bräuchte ich a bissel Hilfe, bei der Ansteuerung des Gebläses. Der Xantia hat Klimaanlage!
Ist Konstruktion Marke "Eigenbau" also ohne vorgefertigten Kabelbaum etc... mein Plan ist folgender:
- Verbaut werden soll ein Spannungsteiler, um die Drehzahl des Gebläselüfters zu reduzieren
https://www.ebay.de/itm/Eberspaecher-221000324700-Spannungsteiler-12V-0-5V-/263166648553
- Um dann den Gebläselüfter weiter anzusteuern, gehe ich auf ein Relais weiter...
https://www.ebay.de/itm/Standheizung-Relais-Gebläseansteuerung-Lasche-Diode-Eberspächer-Webasto-Gebläse/202595062185?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Wenn ich jetz nach folgendem Plan vorgehe:
https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mikrocontroller.net%2Ftopic%2F203297&psig=AOvVaw0DllU2Krz_jjRhfCw0K4is&ust=1607450759105000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDe3JG7vO0CFQAAAAAdAAAAABAR
Ich verstehe den Plan ja soweit, aber vielleicht kann mir jemand kurz beschreiben, vielleicht habe ich ja ein Brett vorm Kopf:D, vielleicht gibts ja ne ganz einfache Lösung um den Gebläsemotor anzusteuern...
Ich kann ein Relais anschließen,  das Einzige, was mir derzeit Schwierigkeiten bereitet folgendes:
- Der Xantia hat ja 4 Eingänge am Gebläse, wo kann ich 12 V auflegen, damit der Lüfter in niedriger Stellung läuft, ohne viel Aufwand zu betreiben.
Bin für ne einfache simple Lösung :D
Dankeschön
Matthias
Ich hab mir diese ganzen Links nicht durchgelesen, aber sollte dieser Eberspächer Spannungsteiler nicht der Versorgung des Lüftermotors dienen? Und keine Ahnung, ob man dann noch irgendwo Sperrdioden einbauen müsste/sollte.
Der Lüfter in meinem XM läuft über einen im Motorraum befindlichen Lastwiderstand im Heizungsbetrieb - da hab ich Bedenken, dass der mal einen Marder ankokeln könnte. Wird ordentlich heiß. Ich sollte wohl auch besser auf so ein Relais umbauen?
Bearbeitet von schwinge
