meine Klimaanlage funktioniert nach der Wartung wieder einwandfrei (fehlten 402 Gramm (!!!) nach fast 5 Jahren) Kühlleistung ist wieder sehr gut, Umluftfilter getauscht und Wärmetauscher gereinigt, doch wie mir scheint ist der Ablauf vom Kondensat weider verstoft, ich habe nach längerem Klimbetrieb wieder keine Pfütze mehr unter dem Auto, das einzige Kondenswasser was topft kommt von der kalten Rücklaufleitung. Lange Rede, kurzer Sinn, mein Werkstattmeister hat jetzt seinen Laden für die nächsten anderthalb Wochen dicht und jetzt wollte ich fragen ob man das nicht selber machen kann. Wo genau befindet sich der Ablauf? Direkt unter dem Ein-/Ausgang der Kältemittelleitung, oder braucht man dafür eine Bühne um daran zu kommen? Wenn ich es selber machen kann, was benutze ich am besten? Pfeifenreiniger scheinen mir dafür ideal, sind einerseits robust und flexibel und andererseits schonden zum Material...
Nils
Hi Nils,
also die Klimaanlage sollte schon mind. 30 min bis etwas Kondenswasser abläuft. Ich habe ja auch ein X2 1.8 16 V, habe ich vor dem Urlaub desinfiziert den Wärmetauscher. Also Bühne wäre optimal. In Fahrtrichtung rechts kurz hinter dem Vorderrad kommt so´n Gummischlauch mit zwei Knicken aus der Fahrgastzelle. Am Besten Schlauch zurückschieben, so dass er frei nach unten hängt. Dann kommst du ca 20 cm in den Schlauch rein, bis zum nächsten Knick dann gehts zum Wärmetauscher.
Ist eigentlich kein Akt, kannste auch gleich Desinfizieren mit so ner Sprühflasche von Liqui Moly, ist ein langer dünner Schlauch dran, halbe Flasche reicht aus.
Gruß, Tamer.
