Hallo zusammen. Mein C5 III hat ein neues Problem. In der Kurve bei etwa 20km/h schaltete das Autimatikgetriebe auf den 3 Gang und es Kamm die Nachricht "Getriebe defekt, ESP Defekt, Handbremse defekt" das Leuchtet jetzt wie ein Weihnachtsbaum.
Kennt jemand das Problem? Hab irgendwo gelesen, dass es bei dem C5 I das kombischalter am Lenkrad wäre (Lenkwinkelsensor), aber das ist der III... Wäre für jede Hilfe dankbar.
Bearbeitet von mr_kabi
Mein Kristallkugel ist leider gerade beim Polierer, daher kann ich nur dazu raten ein geeignetes Diagnosegerät an das Fahrzeug anzuschließen um den Fehler zu ermitteln.
Ich habe ein einfaches obd Fehler lese gerät und der zeigt keinen Fehler an.
Ich sprach von einem geeigneten Diagnosegerät, sprich DiagBox. Bei einem Getriebeproblem bringt es herzlich wenig den Fehlerspeicher des Motorsteuergeräts auszulesen. Das ist so als ob man wegen Bauchschmerzen zum Zahnarzt geht...
Bearbeitet von bx-basis
Ok. Ich gehe zur Werkstatt, mal schauen was die auslesen können.
Standard bei Christbaum währende der Fahrt:
BATTERIE!
ACCM Helmut Bachmayer
Ölstand schon gprüft? Da es  bei Kurvenfahrt passiert wäre das mein erster Gedanke. Gruß der Bachmayer
vor 37 Minuten schrieb ACCM Helmut Bachmayer:
Dann würde der Bock sein Revier markieren 😎. Sollte ein erfahrener Citroënist eigentlich zuerst nachschauen.
 Gruß Jens
vor 20 Minuten schrieb jens-thomas:
Nö, das kann man auch durch den Auspuff entsorgen...
vor 56 Minuten schrieb bx-basis:
Ich hab darauf bezogen:
vor 12 Stunden schrieb mr_kabi:
Gruß Jens
Der "Tannenbaum" kommt gerne in Kurven bei niedrigem Ölstand weil sich die Ölreste dann in die letzte Ecke der Ölwanne verkrümeln und die Pumpe nur Luft ansaugt.
Aber hier spinnt offenbar das Getriebe, ist also keine Öldruckwarnung die alles zum leuchten bringt.
Zwischenzeitlich war ich in Quarantäne und konnte mich nicht um den Wagen kümmern. Aber... Ich war in der Werkstatt und es Kamm der Fehler U1208 bei raus. Der Mechaniker gab mir ein Tipp ich soll den Bremspedalschalter wechseln. Und? Der Fehler ist weg. Kein Weihnachtsbaum mehr. Merkwürdig... Aber egal. Hauptsache meine Zitrone rollt weiter auf die 400T zu.
