BX + VISA Zahnriemenabdeckung (Steuergehäuse) könnten passen
da mein Peugeot Cabrio seit längerer Zeit in der Werkstätte steht, bedingt durch eine beschädigte Zahnriemenabdeckung, suche ich daher eine innere + äußere Zahnriemenabdeckung (Steuergehäuse) - Peugeot Nr. 0320 87 + 0320 88,
Fahre eigentlich einen Peugeot 205 CTI 1.6 Phase 1  Bj.1986 - Benziner mit 83 kW - Motor Nr. müßte XU5JAB6D sein
habe durch verschiedene Foren erfahren, daß Teile des Citroen BX 16 GTI + VISA GTI baugleich sind
und daher auch in mein Fahrzeug passen würden.
Freue mich über jede Hilfe bzw. Antwort,
Danke und lg. aus Innsbruck,
Christian
Die Abdeckungen sind im Prinzip an allen XU gleich, es gibt aber 3 oder 4 verschiedene Versionen je nach Baujahr - natürlich mit zueinander nicht kompatiblen Einzelteilen. Was Du suchst wurde von ca. 1986 bis 1992 verbaut, sollte also halbwegs problemlos aufzutreiben sein. Die Version mit Blechdeckel oben und 3 Einzelteilen aus Kunststoff unten.
Bearbeitet von bx-basis
