Suche jdm. für ambitionierten CX-Umbau
Alexandra
Hallo, ich suche jdm., der meinen begonnenen CX-Umbau weiter führt.
Es handelt sich um einen Serie 2 TD 2 Limo als Schalter
Das Auto habe ich 15 Jahre und 200tkm gefahren und laufend instandgehalten.
Nach eine größeren Karosserieüberholung kam die Idee (bedingt durch einen Schlachter) des Umbaues auf Klima, Leder und ABS.
Das war vor 8 Jahren!
In der Zeit habe ich mehrere Häuser saniert und meine Selbstständigkeit aufgegeben.
Daher null Zeit und das wird auch in den nächsten Jahren nicht viel besser.
Aber das erkennt man manchmal auch nicht sofort.
Einige Arbeiten sind schon erledigt, aber immer noch viel zu tun.
Teile sollten alle da sein.
Ich möchte das Auto unbedingt wieder in 2021 auf die Strasse bringen.
Er hat die ganze Zeit trocken in der Garage gestanden.
Alles weitere würde jetzt hier den Rahmen sprengen und klärt man am besten im Telefonat.
VG, Oliver
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Es geht, Hendrik.
Früher hätte ich das wahrscheinlich in ein/zwei Monaten (so zwischendurch mal 2 - 3 Std.) erledigt.
Aber ich habe einfach die Zeit nicht.
Zuviele andere Autos und Projekte im Immo-Bereich.
Und ich möchte das Auto einfach wieder fahren, weil daran auch viele Erinnerungen höngen, z. B. etliche Urlaube.
vor 14 Minuten schrieb Alexandra:
Gar nicht gewust dass es Limos TD2 ohne Klima gab, ich war bisher fest davon überzeugt das die die gleiche Ausstattung wie die Prestiges hatten. Oder ist es gar keine Limousine sondern eine Berline?
Also Leder und Klima ist ja nicht so arg viel Arbeit, da könnte ich evtl dafür Zeit finden aber ABS mache ich definitiv nicht.
vor 6 Minuten schrieb Alexandra:
Ja, das klingt nach einem realistischen Zeitrahmen.
vor 9 Minuten schrieb CX Fahrer:
Ja, ABS beeinhaltet im Großen und ganzen Austausch der Schwingarme hinten sowie der Naben vorne.
Der Rest ist relativ überschaubar, zumal die kpl. Innenausstattung (bis auf Armaturenbrett) draußen ist.
Klima ist auch schon vieles drin wie Kompri, Verdampfer, Kondensator, Leitungen.
Da fehlts aber noch an einigem "Feinschliff".
Ich habe aber auch schon Jahre nicht mehr geschaut.
vor 24 Minuten schrieb Alexandra:
Ja ja. Offensichtlich hast du dich damit noch nicht tiefer befasst. Da gehören noch ein par Halter ;) und Leitungen dazu. Dass die Innenausstattung raus ist macht da halt den Teil Kabelverlegen einfacher aber da gibt es schon noch 1-2 weiter Dinge. Das ist wie bei der Klima, wenn der Kompressor, Verdampfer, Kondensator, Leitungen drin sind ist es ja schon fasst fertig.
ABS ist zumindest in der Theorie ähnlich aufwendig wie beim BX - und davon habe ich schon 4 auf ABS umgerüstet. Klima hab ich beim BX bislang 3x nachgerüstet... 🤪
Ich habe ja geschrieben: "aber immer noch viel zu tun" Und auch, das er seit 8 Jahren steht. Daher habe ich mich natürlich damit in dieser Zeit nicht tiefer befasst.
Am 10.12.2020 um 17:30 schrieb Alexandra:
VG, Oliver
Hallo, hat jemand Kenntnisse, welche Lederfarben es ab Werk bei Serie 2 CXen gab? Es ist eine ganz normal Limo mit kurzen Radstand, TD II Motor und TRD-Ausstattung. Momentan "VIP".
Die Farbkarte für das 88er Modelljahr sagt
  • Cuir tabac blond
  • Cuir noir
  • Cuir cassis
Und zwar alle 3 Farben als Option für alle Lackierungen, nur bei bleu iris und rouge florentin gab es kein cassis.
vor 3 Stunden schrieb bx-basis:
  • Cuir tabac blond
  • Cuir noir
  • Cuir cassis
  • Verwirrt 1
Was ich nie verstanden habe: Warum gab es bei der Serie 2 kein Grün mehr als Außenfarbe? Passt ja traditionell gut zu Leder beige. Etwas später beim XM war grün ja wieder voll im Trend.
Der Serie 2 GTI in Grün mit Leder beige, der vor einiger Zeit mal in der Region um Aurich zu haben war, müsste eigentlich mal eine neue Lackierung bekommen haben. Ich wüsste ansonsten nicht, welcher Farbcode das hätte sein können.
vor 7 Stunden schrieb bx-basis:
  • Cuir tabac blond
  • Cuir noir
  • Cuir cassis
Gerade nachgeschaut.
Das Auto ist von 12/87, also wohl Modelljahr 1988.
Farbe ist höchstwahrscheinlich bleu magnetic.
Richtig abgefahren wäre dazu wohl eine kpl. Innenaustattung "cassis", aber
1.: kaum zu finden.
2.: großer Aufwand, da alles umgebaut werden muß.
Da er jetzt innen schwarz mit "VIP"-Velours ist, wird es wohl auf eine dazu passende Lederausstattung hinauslaufen,
also die Sitze, Türpappen und Rückbank.
Falls jdm. etwas weiß, hat, etc....??
Falls noch niemand für den Aufbau gefunden wurde, melde ich mich mal an.
Das wäre dann aber das nächste Projekt gleich nach Sandra's CX 25 GTi.
René
