Hallo zusammen
Das Thema gabs ja schon, die Tips hab ich leider schon durch 😞
Also von vorn:
Fernverrammschung geht nicht, kein Problem, Batterie getauscht.
Geht immer noch nicht, mist. Forum gelesen, aahh, muß wieder angelernt werden.
Zündung an, innerhalb 10 sec Knopf drücken usw, fertich. Geht immer noch nicht :-((
Auch kein  Ding, ich hab ja Lexia. Ca 1 Stunde rumgesucht, den Schlüssel und die
dazugehörigen Funktionen noch nicht einmal gefunden, grrrrr.
Kurz beim freundlichen nachgefragt, nö, Schlüssel kann man nicht testen.
Auf Verdacht neuen Schlüssel bestellen, ca 220 Teuronen, aaahhhhh.
Ich komm irgendwie nicht weiter. Kann man den Schlüssel irgendwie testen?
Vorm Radio auf Mittelwelle hab ich schon probiert, das ging nicht. Der
Zweitschlüssel ist leider ohne Fernbedienung, sonst wäre es einfacher.
Gebt mir doch bitte mal n paar Tips, wie ich jetzt weiter vorgehe. Immer
mit Schlüssel Auf- und Abschließen ist auf Dauer nervig.
LG Robi
Wie wäre es mit diesem hochwertigen China-Kracher? Da verliert man im schlimmsten Fall weniger als beim unnützen Kauf eines neuen Funkschlüssels...
Zuerst mal kann man testen (lassen), ob die Funke im Schlüssel überhaupt irgendwas sendet.
Schlüsseldienste, die auf Autoschlüssel spezialisiert sind, haben dafür ein Testgerät.
Danach sieht man weiter...
Edith:
Oh, habe jetzt erst Hendriks Link angeklickt.
Natürlich kann man so ein Gerätchen auch gleich kaufen.
Hallo Hendrik, lange nichts von dir gesehen, wird Zeit, dass wieder Sommer wird.
Könnte ich mir holen , klar. Aber nur für diese eine Anwendung?
Sollte ja auch mit dem Radio gehen, sagte man mir aber ok.
Weißt du noch wo man bei Lexia nach den Funktionen suchen muß?
@Juergen_  Stimmt, danke, an Schlüsseldienst hab ich noch gar nicht gedacht.
Manchmal kommt man nicht auf die einfachsten Dinge.
Mal angenommen der ist tatsächlich Schrott, bekommt man eine gebraucht gekaufte Platine
angelernt (wenn man es denn in Lexia finden würde)? Die 220 Euronen finde ich
arg übertrieben.
Besten Dank für eure Gedanken
Bearbeitet von robi64
vor 33 Minuten schrieb robi64:
Dann habe ich vermutlich eher weniger als mehr Zeit... :D
Das Anlernen der Funk-FB sollte tatsächlich ohne Lexia funktionieren, wobei ich mir beim X7 nicht 100% sicher bin. Wenn Du was findest, dann in der BSI. Gebrauchte Platine sollte anlernbar sein, der Transponderchip für die Wegfahrsperre ist ja unabhängig davon.
Geht ohne. Die Sache ist glaube ich in der BA beschrieben. Wenn’s ein neuer sein muss, geht ohne Diagbox und Schlüsselcode nix.
 Gruß Jens
Eine gebrauchte Platine bringt einen "gebrauchten"Transponder mit. Der ist da drauf verlötet.
Bei welchem Modell ist das so?
Ich kenne die Transponder als separates Teil, einfach im Schlüssel eingeklipst.
Beim IIIer. Alles auf der Platine.
C5 III hatte ich noch nicht unter dem Lötkolben, aber diverse Vorgänger schon, die auch gelegentlich überzeugt werden konnten, ihren Dienst wieder aufzunehmen. Ich wäre nicht abgeneigt, meinen Erfahrungsschatz zu erweitern, bei Interesse -> PN
Funktionstest mache ich mit einem 433-MHz-break-out-Board für Arduino u.a., einem Logic Analyzer und der entsprechenden Software (Saleae Logic 1.2.xx)
Gruß Stefan
@spätActiva Besten Dank für das Angebot, ich komme vielleicht darauf zurück.
Ich muß demnächst mal schauen, ob es in der Nähe einen Schlüsseldienst gibt,
der eine Art tester hat. Aber ab Mittwoch läuft ja erst einmal garnichts mehr.
Eilig ist es ja nicht.
Besten Dank
So, nun möchte ich euch doch über das Ergebnis informieren:
Gestern hab ich meinen Sohn besucht und wir sprachen auch
über mein Problemchen mit dem Schlüssel. Eigentlich ist er
Chemiker aber die Elektronik ist ein Hobby von ihm. Innerhalb
von ca 10 min hatte er einen Empfänger für sein Messgerät
zusammengeschustert und konnte den Schlüssel testen. Weitere
fünf min verbrachte er damit mit,  mit einer Art Lupen-Kamera die
Platine zu untersuchen, weitere fünf min um gerissene Leiterbahnen
zu Löten. Keine Ahnung, wie er noch zwischen den gefühlten
120 Beinchen dieser Chips arbeiten kann.
Danach noch kurz angelernt (Zündung an, Knopf drücken....)
und alles funzt wieder.
Laßt euch also vom Freundlichen nicht erzählen, man könnte da weder
was testen noch etwas reparieren.
Ich bin froh, alles wieder pico !
