X2 HDI Break - Gebläse extern via Relais ansteuern
bin gerade dabei, den Zuheizer D3WZ zur Standheizung aufzurüsten ohne Aufrüstsatz alles "Marke Eigenbau" bis auf die Ebersbächer Schaltuhr.
Frage.
Wo muss ich Spannung auflegen, damit das Gebläse in einer Stufe läuft, es würde die niedrigste reichen, ich brauch keine Regelung.
Einmal am dicken Plus Kabel am Lüfter und wo noch?
Danke & Gruß
Matthias
Bei dem Einbausatz ist glaub ich ne Anleitung dabei , Citroen hats damals nicht hinbekommen weil ja das Gebläse das Limasignal braucht um zu starten, Es muß anders angeschlossen werden als üblich... Du bekommst ja alles mit dazu was in meinem Schlachter drinn ist ...
Die Ansteuerung des Gebläses unterscheidet sich deutlich zwischen Xantias mit/ohne Klimaanlage.
