Xantia - Tacho geht nicht - Sicherung F2 fliegt immer wieder
Du brauchst 6500H5. Die lange Nummer ist eine interne PSA-Kennzeichnung, die mit der Teilenummer nichts zu tun haben muß.
Danke! Also kann der auch aus xsara, berlingo oder so sein? Die gibt's nämlich in nicht ganz so alt wie 96...
Ja. Dieser Sicherungskasten würde bei vielen PSA-Modellen verbaut.
Er sollte auch noch nagelneu erhältlich sein.
Edit: Kostet knapp 160 Euro. Ich meine, vor nicht langer Zeit lag der Preis bei rund 70 Euro.
Bearbeitet von TorstenX1
Puh, 70 wäre ja noch ok gewesen für ein neues Teil, 160 ist schon happig. Zumal es gebrauchte zwischen 20 und 50 Euro oder so gibt. Na ich schau mal was ich finden kann.
Hier ist das Teil übrigens mal abgelichtet, ich weiß nicht, ob es Kurzschlüsse verursachen kann, aber es kann auf jeden Fall Aussetzer verursachen würde ich sagen:
Leider bekommt meine Handycam Platinen irgendwie nicht vernünftig abgelichtet. Naja, man erkennt es.
Marian
Also, das traurige Teil hat zumindest mal ein Ultraschallbad verdient.
Nach Austausch des Steckers zum Geschwindigkeitsgeber, des Sicherungskastens, dem Entfernen aller hin gepfuschten und unnötigen Kabel und der entsprechend vernünftigen Neu-Verlötung samt Isolation ist der Kurzschluss weg und die Sicherung F2 fliegt trotz angestecktem Geschwindigkeitsgeber und Tacho nicht mehr :D:):D
Ob der Tacho geht kann ich grade noch nicht testen, aber ich denke die Chancen stehen ganz gut :)
Danke für eure Hilfe!
Marian
