C5 III Bremssattelhalter hinten
bx-basis
Werden hier eigentlich schon X7 gefleddert? Bräuchte einen Bremssattelhalter für hinten, Ausführumg TEVES, verbaut bei allen mit el. Feststellbremse, links/rechts identisch. Ist der Rahmen in dem die Beläge sitzen. Der Sattel wird da mit 2 Bolzen dran verschraubt, eines der Gewinde ist leider sauer. Neuteil gibt es nur bei PSA für knapp 90€, muss gerade nicht sein wenn es eine günstigere Alternative gibt...
Wenn der vom c6 passt, habe ich den da.
Falls du was gefunden hast, ich meine ich hab noch die passenden Beläge
bei mir liegen (neu), die kannst du dir abholen.
Danke für das Angebot, aber Scheiben und Beläge sind rundum neu..
Habe das Ding nun auch neu bestellt, nützt ja nix...
Haben der C5 III und der C6 nicht das gleiche Fahrwerk?
Bin ein bißchen irritiert.
Der C6 hat auf jeden Fall innenbelüftete Scheiben hinten und von daher sind die hinteren Bremsen nicht kompatibel.
Aaaahh. Da muss ich gleich mal schauen. :)
Ich beides im Fuhrpark und war der festen Überzeugung, dass die gleich sind. Man lernt immer noch was dazu.
Am 15.12.2020 um 11:18 schrieb bx-basis:
Ok, falls du den nächsten unter den Fingern hast .......
