Xantia Activa V6 aus Scheune - Vorstellung
möchte hier meinen neuen Xantia und meine Arbeiten daran vorstellen. Kurz zu mir, ich heiße Marian, bin 34 und komme aus der Nürnberger Gegend. Meine Eltern fuhren früher alle möglichen Citroen. BX, CX, ZX, Xantia, C5... usw. Bin also recht früh damit in Kontakt gekommen und habe schon bald Interesse an Citroen entwickelt. Irgendwann hatte mein Dad einen Xantia V6 Activa, den ich damals schon ziemlich interessant fand und seitdem wollte ich immer einen haben. Nun, dazu ist es jetzt gekommen. Ich weiß, dass das eine Herausforderung werden kann, vor allem, weil der Wagen länger stand und sicher nicht in Topzustand ist. Aber ich bin nicht völlig planlos was Citroen angeht (habe noch einen XM zusammen mit einem Freund) und dank der tollen Hilfen hier im Forum wird das schon irgendwie werden :)
Aber nun zum Auto. Zufällig bin ich auf ein Angebot eines silbernen X1 Activas gestoßen, welcher zu verkaufen war. Es gab wenig Infos zu dem Auto, bzw. eigentlich fast gar keine, außer die technischen Daten und den Kilometerstand. Nun, da der Preis ok war habe ich das Ding blind gekauft und mit einem Kumpel auf dem Trailer von einem netten 70 jährigen Herrn abgeholt. Hier mal ein paar Bilder des Wagens und der Befreiung aus der Scheune :)
Technische Daten und Ausstattung
  • EZ 1997
  • ca. 175000km
  • V6 / 190PS
  • Lederpaket inkl. Elektropaket
  • Kältepaket
  • Radio 4030 RDS
Besonderheiten
  • Zender 17" Felgen - Bleiben erstmal drauf. Ein originaler Satz Venice Felgen wurde mittlerweile gefunden und liegt bereit :)
  • Zender Heckspoiler Ersetzt durch Original Activa Heckspoiler
  • Anhängerkupplung
  • komische Einparksensoren ohne Funktion
Nun, da das Teil natürlich wieder so original wie möglich werden soll, wird künftig der Zender Spoiler entfernt, so bald ich einen originalen finden kann. Genauso wie die Parksensoren. Die Zender Felgen lass ich vorerst, aber denke auch hier über kurz oder lang über einen Satz Venice Felgen nach.
Licht und Schatten
Mir ist klar, dass der Wagen momentan weder besonders hübsch ist noch irgendwie gepflegt wurde. Genaugenommen steht er ziemlich traurig da. Der Lack auf dem Dach ist verbrannt, er hat überall Macken und Kratzer, der Fahrersitz ist hier und da abgenutzt, ich weiß nicht, was alles funktioniert oder nicht funktioniert, aber immerhin soll der Wagen Anfang 2020 noch gefahren sein, also sollte er zumindest technisch nicht ganz soooo schrottig sein.
Gut: Der Wagen sprang sofort an, lief ruhig, hat sich auf seine Höhe gepumpt, er lenkt, fährt und bremst, tropft erstmal nicht. Soweit so gut. Normaler Rost fast keiner vorhanden, die hinteren Türen bzw. diese komischen Ecken, die immer bei allen Xantias weggammeln sehen aus wie neu und hey, das Radio geht ;)
Schlecht: Irgendjemand hat den Wagen wohl mal falsch aufgebockt oder ihn auf einen Stein gesetzt oder er ist irgendwo dagegen gerutscht oder was auch immer - es ist ein großes Loch im Schweller und er ist eingedrückt:
Nun, nach ein bisschen hin und her haben wir das Teil aufgeladen und ab nach Hause:
Nach einer ersten Reinigung von Außen sieht er doch gar nicht mehr soooo übel aus:
Allerdings hat sich dadurch natürlich erstmal der wirklich nicht gute Zustand des Lacks gezeigt, vor allem an der Frontstoßstange und auf dem Dach. Zur Innenreinigung bin ich auf Grund von Regen leider nicht mehr gekommen.
Probleme und ToDos
Folgende Probleme konnte ich bisher feststellen:
  • Der Tacho geht nicht (Tacho und Zählwerk) Geht wieder!
  • Sicherung F2 fliegt immer wieder Kurzschluss beseitigt
  • Rost am Schweller Neues Stück aus Reparaturblech eingesetzt und geschweißt
  • Fahrwerk dauerhaft hart/hoppelt Federkugeln geprüft, zum Teil neu befüllt und zum Teil ausgetauscht. Schwebt jetzt wieder gut!
  • Wegfahrsperre ist abgeklemmt (nicht unbedingt ein Problem, aber hätte es eigentlich gern wieder original - hat jetzt aber keine Prio) Code ausgelesen von @spätActiva, wieder in Betrieb genommen
  • IR-Fernbedienung funktioniert nicht Sender war defekt, Ersetzt durch funktionierende Paarung, geht wieder!
  • ABS Leuchte brennt - ABS Sensoren hinten ausgetauscht. ABS Relais getauscht. Fehlerspeicher gelöscht. Lampe aus!
  • Tacho teilweise dunkel Alle Birnen im Armaturenbrett erneuert
  • Hydraulikpumpe undicht O-Ring ersetzt und Pumpe abgedichtet
  • Umluftklappe schwergängig, Bowdenzug verbogen Bowdenzug gerichtet und Klappe wieder gängig gemacht
  • SRA funktioniert nicht Relais war defekt, Relais nachgelötet, SRA geht wieder
  • Schlossträger gebrochen Intakten Schlossträger montiert
  • Bestimmt 100 andere Dinge, die ich noch nicht entdeckt habe ;) Mittlerweile 100 Kleinigkeiten erledigt, die ich nicht mehr alle aufzählen kann :D
  • Kühlwasserausgleichsbehälter undicht Neuen Behälter montiert
  • Bremsen rundum schlecht Scheiben und Klötze vorne und hinten erneuert
  • Klimakompressor war fest und Klima leer Neuen Kompressor und Trockner verbaut, Anlage befüllt, kühlt wie am ersten Tag!
  • Wärmetauscher Heizung scheint etwas undicht zu sein, es riecht nach Kühlwasser
Sobald ich das Tachoproblem irgendwie lösen konnte und der Wagen neue Schweller hat bekommt er hoffentlich wieder TÜV :) Hat wieder TÜV! Nun, ich bringe ihn demnächst zu einem Freund auf die Hebebühne, dann werden wir sehen, was sich noch so alles ergibt. Und auf einen Besuch bei @TorstenX1 freuen sich das Auto und ich auch schon ;)
Ich werde ab und an über den Fortschritt berichten falls es von Interesse ist.
Marian
Bearbeitet von schwarzsurfer
Ergänzungen
  • Like 8
der Tacho dürfte das kleinere Problem sein. Ich wünsche viel Erfolg!
Immer hart: Kugeln platt oder Hydractivproblem. Kannst Du bei eingeschalteter Zündung auf Sport schalten? Wenn nein, hat vermutlich der Hydractiv-Rechner keine Spannung (Sicherung 8 im Motorraum). Du brauchst unbedingt drei Dioden im Hydractiv-Rechner, damit er dauerhaft weich schalten kannst (eigentlich sind Dioden in den Härteglern, die aber immer durchgebrannt sind). Über die Suchfunktion gibt es bebilderte Anleitungen.
Wegfahrsperre: @spätActiva kann den Code aus dem Motorsteuergerät lesen.
ACCM Claude-Michel
Hallo Marian, zu deinem eingedrückten und verrosteten "Schweller":
suche im Internet unter "Xantia Einstiegsblech". Da findest du neue für ca. 70 € / Stück.
  Am 14.12.2020 um 00:07 schrieb AndreasRS:
Aufklappen
Hi Andreas,
ja, Sport kann ich aktivieren, zumindest leuchtet die Taste dann. Ich suche mal nach den Dioden. Danke. Und ebenfalls danke für den Hinweis aufs Code auslesen, werde spätActiva mal anschreiben.
  Am 14.12.2020 um 08:24 schrieb schwarzsurfer:
Aufklappen
Wenn Du eine Tür öffnest, klacken die beiden Hydractiv-Ventile?
  Am 14.12.2020 um 08:34 schrieb AndreasRS:
Aufklappen
also vorne klackt es, hinten hab ichs nicht gehört, aber möglicherweise auch überhört. ich prüfe nochmal wenns etwas ruhiger draußen ist.
grüße
marian
  Am 14.12.2020 um 09:59 schrieb schwarzsurfer:
also vorne klackt
Aufklappen
das ist schon mal gut. Hinten hört man es nicht so deutlich. Am besten packt man, wenn der Wagen auf der Bühne ist, mit der Hand an den Härteregler.
Klackt hinten auch.
Schon mal gut.
Weich wird die Federung erst, wenn es klackt *und* die Ventile ausreichend Druck haben. Wenn es irgendwo ein internes Leck gibt (häufig am Bremsventil, möglich sind auch die AFS-Zylinder) kann es passieren, dass der nötige Druck nicht erreicht wird. Der Abstand des Klackens des Druckreglers ist dafür ein Indiz.
Die andere Sache: Ohne Dioden wird es den Schalttransistoren im Steuergerät zu warm, sie gehen dann in ihre Notabschaltung und der Wagen wird hart. Wenn die Transistoren abgekühlt sind, beginnt das Spiel von vorne. Zum Test ein eine Tür offen lassen, wenn es dabei in größeren Abständen (einigen Minuten?) klackt, ist das der Fehler. Es darf nur zweimal Klack machen, nämlich wenn Du die Tür öffnest und spätestens 30 Sekunden nachdem Du sie zumachst. Auch wenn sie 1 Stunde offen steht.
  Am 14.12.2020 um 13:27 schrieb AndreasRS:
[...] Ohne Dioden wird es den Schalttransistoren im Steuergerät zu warm, sie gehen dann in ihre Notabschaltung [...] wenn es dabei in größeren Abständen (einigen Minuten?) klackt, ist das der Fehler. [...]
Aufklappen
Oder auch im Sekundentakt (gerne erst nach einiger Zeit oder nicht immer) oder auch garnichtmehr.
Überall neue/befüllte/geprüfte Kugeln dran. Und Parameterauslese von der Federung (mache ich bevor ich das Auto zerlege).
Naja, erstmal sollte bei dem Fahrzeug eine gründliche Bestandsaufnahme durchgeführt werden. Besonders, was den Rost angeht. Wenn man schon ein paar Tausender für den Lackierer locker machen muss, sollte einen vorher wenigstens der Karosseriebauer nicht allzu kurz scheren.
  Am 13.12.2020 um 23:34 schrieb schwarzsurfer:
Aufklappen
Für viele (mich eingeschlossen) schon. Also immer her mit den Neuigkeiten.
Er klackt vorne und hinten einmal Zeitgleich und summt dann. Zu weiteren Tests bin ich noch nicht gekommen.
Aber noch ein hinweis: er fängt an sich normal hoch zu pumpen, sackt dann vorne nochmal ab und pumpt sich dann wieder hoch und bleibt da.
Marian
  Am 16.12.2020 um 10:06 schrieb schwarzsurfer:
Aufklappen
das ist normal. Wie gesagt, die Tür länger offen lassen, ob er dann mehrfach klackt. Ich gehe davon aus.
Aufklappen
das Absacken ist ein Zeichen, dass das Hydractiv-Ventil funktioniert :)  Es tritt dann auf, wenn der Wagen im Stand langsam absinkt, weil die Antisinkventile nicht ganz schließen. Der einzige Nachteil ist, dass Du nach dem Motorstart warten musst, bis der Wagen auf Fahrhöhe ist.
  Am 16.12.2020 um 10:25 schrieb AndreasRS:
Aufklappen
Ja. Aber leider nicht so, wie es soll.
  Am 16.12.2020 um 10:37 schrieb schwinge:
Aufklappen
Das würde ich gerne genauer verstehen.
Absacken beim Zuschalten der Hydractiv-Kugel heißt, dass Öl von den Federzylindern in die Hydractivkugel schießt (also vor ihre Membran). Das ist nur möglich, wenn Platz für Öl vorhanden ist, also die Membran der Hydractiv-Kugel vom Stickstoff in Richtung Kugelöffnung gedrückt war. Und das kann m.E. nur passieren, wenn der Wagen ganz unten ist, während des Ventil schließt.
Man müsste das so erzwingen können: Wagen runterfahren, Motor aus. Warten, bis der Druck aus dem System ist (oder über die Schraube den Druck ablassen). Hebel auf "hoch" und Motor starten. Dann werden beim Druckaufbau zuerst die Antisink-Ventile geöffnet, der Wagen fährt langsam hoch und dann erst wird der Druck erreicht, der zum Öffnen der Hydractiv-Ventile nötig ist.
Aber welche Defekte können das Absacken verursachen? Damit Öl aus dem Hydractiv-Teil verloren geht, müssten sowohl Hydractiv- als auch Antisink-Ventil nicht richtig schließen. Richtig gedacht?
Bearbeitet von AndreasRS
  Am 16.12.2020 um 11:42 schrieb AndreasRS:
Aufklappen
Wenn er funktioniert, wie er soll, kannst du das den ganzen Tag lang machen und der Wagen wird immer gleichmäßig hoch und runter gefahren.
Sobald die Federung versorgt wird (und damit auch die AntiSink Ventile öffnen), wird auch der Härteregler durchgeschalten.
Aufklappen
Aus einem zu bestimmenden Grund wird der Härteregler nicht immer bzw zu spät weichgeschalten. Kannst dir was aussuchen.
Ich würd hier bei dem neuen alten Wagen deswegen erstmal keine Nerven verlieren und erstmal nach Schema F verfahren. Öl wechseln, Behälter und Siebe reinigen, Bremsen spülen. Kugeln prüfen/füllen/erneuern. Mit Lexia/E.L.I.T. die korrekte Funktion auf elektrischer Seite abklappern und dann sehen ob noch was gemacht werden muss.
Bearbeitet von schwinge
  Am 16.12.2020 um 11:49 schrieb schwinge:
Aufklappen
Wo ist mein Denkfehler?
PS: Die andere Sache, @TorstenX1 hatte es nachvollziehbar erklärt, Hüpfen/Runterfallen, wenn man bei geschlossenen Ventilen den Wagen be- oder entlädt.
Richtig. Aber nicht, wenn man bei angesteuerten Elektroventilen den Wagen hoch- und runterfährt. Dann sind die Härteregler immer auf weich, sobald Versorgungsdruck vorhanden ist, also die Pumpe läuft, und folglich auch die Drücke zwischen den Kugeln ausgeglichen.
  Am 16.12.2020 um 11:51 schrieb AndreasRS:
Aufklappen
Das ist eine komplett andere Baustelle. Hier ist der Motor aus und die Zeitschaltung abgelaufen = Ventile nicht angesteuert (geschlossen). Man muss sich einfach nur etwas mehr beeilen beim ein- und ausladen :P
  Am 16.12.2020 um 12:05 schrieb schwinge:
Aufklappen
an der Stelle behaupte ich das Gegenteil. Nach dem Starten des Motors (in Niedrigstellung) kommt zuerst das Hochfahren und erst später das Öffnen der Ventile. Weil diese mehr Druck brauchen als die Federzylinder. (Wie groß die Verzögerung ist, hängt davon ab, wie dicht das Bremsventil ist..)
Auch beim Be- und Entladen ist es der abfallende Druck, der die Ventile schließt. Die Zeitschaltung beginnt erst nach dem Schließen der Türen bzw. Heckklappe. (Es sei denn, Du belädst durch das offene Fenster :))
  Am 16.12.2020 um 12:25 schrieb AndreasRS:
Aufklappen
ja... gerne doch.
Aufklappen
Ich meine die Zeitschaltung, die bei offenen Türen tickert. Anders wird es mit dem Beladen nicht so einfach. Und die eben genau deswegen "erfunden" wurde, damit man beim Beladen und Entladen keine Hüpforgien fabriziert.
gibt es eine Empfehlung welche Einstiegsbleche ich kaufen sollte? VAN WEZEL? KLOKKERHOLM? DIEDERICHS? BLIC?
Gibts da Unterschiede bei Passgenauigkeit oder Qualität?
Marian
Gegenfrage, welche sind lieferbar?
Finde auf die Schnelle nur Van Wezel und Diederichs lieferbar.
Marian
Diederichs Radläufe waren zumindest von Klokkerholm
  Am 19.12.2020 um 08:21 schrieb kroack:
Aufklappen
Und die sind gut? :)
