Xantia Break TCT Anlasser
Hallo zusammen
mein ansonsten zuverlässiger X1 Break TCT hat in den letzten beiden Wochen 2x zicken gemacht, beim Anlassen hörte ich kein klicken. Das erste Mal dachte ich dass der kleine Flachstecker zum Magnetschalter nicht mehr richtig Kontakt gegeben hatte, diesen eingesprüht, gereinigt, danach startete der Wagen. Beim zweiten Mal ohne Klicken einige Tage später nützte auch das erneute Kontrollieren des Flachsteckers nichts, dann mit dem Hammer den Anlasser/Magnetschalter abgeklopft, startete dann sofort.
Ich denke dass ich den  Anlasser (noch der erste) wohl ersetzen sollte, finde aber widersprüchliche Info's bei den Teilehändlern im Netz, z.B. einmal 9, einmal 11 Zähne, einmal 1.1kW, einmal 1,4kW usw.
Kann mir jemand sagen welchen Anlasser mit wieviel Zähnen ich besorgen muss? die Leistung ob jetzt 1.1 oder 1.4kW spielt ja wohl nicht so die Rolle denke ich...
Vielen Dank schon mal...
Gruss...Felix
zum Wechsel den dicken Ansaugschlauch vor der Drosselklappe entfernen. Dort kann man den Anlasser einigermaßen stressfrei herausbugsieren (und hinein). Und unbedingt darauf achten, dass bei einer Schraube eine Hülse ist. Wenn sie beim Ausbau unbemerkt herunterfällt und dann bei der Montage vergessen wird, lebt der Anlasser nicht lang. Falls sie beim Ausbau im Getriebe steckenbleibt, lass sie dort.
ACHTUNG SCHLEICHWERBUNG:
Quote
Anlasser Valeo 726017
9 Zähne, 1kW, aus Y4 TCT (XU10J2TE).
Austauschteil. 5 Jahre und 52tkm verbaut. Funktion einwandfrei.
Sollte an alle möglichen 2 Liter XU-Benziner aus allen möglichen Fahrzeugmodellen passen.
45 EUR
https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/130257-biete-schwinges-reste-ecke-spezialwerkzeuge-winterräder-xm-teile-ambulanz-und-20-16v-einspritzdüsen-21td-federbeine/
vor 51 Minuten schrieb bx-basis:
OE 5802E4 oder 5802E5
Besten Dank euch allen...also einen mit 9 Zähnen, danke Schwinge, ich habe bereits einen neuen Valeo bestellt 👍
