Kühlwasserverlust Fahrerseite C5 x7 2.7 v6 HDI Limo
Hallo, brauch mal eure Hilfe! Hab seit diesem wochenende nach kurzer Autobahn/Landstrassenfahrt plötzlich gemerkt das keine Warmluft im Innenraum mehr ankam und dabei während der fahrt hörte wie die Lüfter permanent am mitlaufen waren! Wassertemperatur laut Anzeige alles im normalen Bereich! Zuhause angekommen sofort abgestellt Motor aus!  und dabei festgestellt das die Lüfter weiterliefen für ca 5-7 min. ! Am nächsten morgen Wasserbehälter aufgemacht[ war leer] Wasser aufgefüllt und sieht das es lief unterm Fahrzeug links ( Fahrerseite ) so wieder ab !!! Von oben kann ich nur mit Taschenlampe so eben in Höhe unterm bremskraftverstärker ein gammeliges Stück Rohr sehen wo ungefähr der wasserverlust stattfindet! Wäre es dieses ominöse Wasserrohr??? Für Hilfe und Tipps wäre ich dankbar.
Gerade eben schrieb Carreca:
Fasst vergessen EZ. 07/ 2009 km stand 163600
Wenn du über dem linken Rad vorbei hinter den inneren Radhausausschnitt fasst, kannst du das "böse Wasserrohr" fühlen. Ungefähr in Mitte des Radaussschnittes liegt auch das meist vergammelnde Stück mit einem Gummiüberzug. Das würde dann nass sein ...
Am 14.12.2020 um 11:25 schrieb Carreca:
...den wahrscheinlichsten Fehler hat "Dieseltourer" schon beschrieben. System mit Wasser auffüllen (Frostschutz im Winter nicht vergessen) und mit einem geeigneten Druckprüfgerät bei 1,5 - 2 bar abdrücken - hat jede Werkstatt bzw. gibt es relativ billig im Internet. Es gibt natürlich noch viele weitere mögliche Fehlerquellen.
Immer wenn die Heizung ausfällt fehlt schon eine Menge Kühlwasser - meist mehr als 2-3 Liter - die Temperatur-Anzeige sagt dazu gar nichts, weil sich dort gar kein überhitztes Wasser mehr befindet. Optimal wäre es den Wasserbehälter mit einem Sensor nachzurüsten, welcher diese Problem anzeigt.
vor 7 Minuten schrieb cit-rotti:
Jens Behn in Melle @slowly35hat so einen Sensor zumindest schon bei einigen C6 eingebaut. Ob auch beim C5 III = C5X7 weiß ich zwar nicht, aber es würde mich nicht überraschen.
Freundliche Grüße
Wolfgang
