Identifikation NSW/Blinker XM
Ich habe beim Umzug einen NSW/Blinker XM entdeckt.
Leider weiß ich die Seite nicht mehr und auch nicht, ob Y3 oder Y4.
Es steht 9616003180 drauf gedruckt.
Kann damit jdm. etwas anfangen?
Bei google habe ich Nichts gefunden.
Ist ganz einfach, der vom Y4 hat 3 Befestigungslaschen zum verschrauben, das Glas ist ziemlich schräg und das Gehäuse wirkt relativ stabil inkl. der Serviceklappe zum Birnentausch des Neblers.
Der vom Y3 ist gesteckt und hat an der Rückseite eine Feder, Glas ist geteilt und relativ gerade, das Gehäuse wirkt billig und die Serviceklappe zum Birnenwechsel bricht leicht ab wenn sie es nicht schon ist.
Y3 NSW außen, Blinker zur Fahrzeugmitte, Y4 umgekehrt - zur Einordnung rechts/links - Achtung, die Wölbung der Stoßstange berücksichtigen ;)
Ein Bild schafft zweifellos Klarheit..
oder so ;)
Oder:
Y3 = Kunststoffscheibe
Y4 = Glasscheibe
15 minutes ago, M. Ferchaud said:
Oder:
Y4 = Glasscheibe
Das ist nicht ganz korrekt, die Scheibe vom Nebelscheinwerfer ist auch beim Y3 aus Glas, der Unterschied ist das beim Y4 die ganze Einheit unter Glas sitzt.
Stimmt. Hatte irrtümlich die Y3-Variante ohne NSW im Kopf - die hat nur Plastik vorn drauf...
Bearbeitet von M. Ferchaud
rechts oder links ist da auch irgendwo drauf durch ein D oder G gekennzeichnet.
vor 7 Stunden schrieb Manson:
Naa, dann ist es auf jeden Fall Y4.
Wg. Blinker/Standlicht schaue ich gleich nochmal nach.
Bilder kann ich leider nicht einstellen (keinerlei Kenntnis).
vor einer Stunde schrieb Alexandra:
