Ich habe mir heute einen Marderschreck eingebaut. So einen mit Ultraschall und Hochspannungselektroden.
Jetzt suche ich Klemme 15, also ein geschaltetes Plus, um wärend der Motor läuft, die Anlage abzuschalten.
Kann mir bitte jemand beschreiben, wo ich so etwas finde und anzapfen kann?
Danke.
Geschaltetes Plus (15) steht am Diagnosestecker  Pin 1 an.
Je nach elektrischer Architektur des Fahrzeuges könnte man dieses Kabel auch im Motorraum finden und den Marderschreck anklemmen. Ist links im Motorraum ein klassischer Sicherungs-/Relaiskasten oder eine Schalteinheit (PSF1) verbaut?
im Motorraum neben der Batterie ist ein geschlossener Kasten. Innen sind Sicherungen und ein paar dicke Stecker.
Was eine PSF1 ist, weiß ich leider nicht.
vor 25 Minuten schrieb TerminatorT1000:
Was eine PSF1
Wenn keine aufgesteckten/einzeln wechselbaren Relais zu sehen sind, ist eine PSF1 verbaut. Vielleicht kannst Du ein Foto ins Forum stellen oder gebe die Fahrgestellnummer an.
vor 14 Stunden schrieb TerminatorT1000:
...die Schaltplan Bezeichnung für das BSM lautet "PSF1" - das ist der Stromkasten im Motorraum wie Du ihn beschrieben hast "im Motorraum neben der Batterie ist ein geschlossener Kasten. Innen sind Sicherungen und ein paar dicke Stecker" - da sind nicht nur oben Sicherungen und Stecker, sondern je nach Ausführung auch unten oder an der Seite die Maxi-Sicherungen. Das Ding kann dazu auch herausgenommen werden - möglichst ohne einen Kurzschluss zu bauen.
