Ersatzteile C5 gesucht
Für einen C5 sind lt. Auskunft der Werkstatt (nicht mein Auto und ich habe keinen Zugriff darauf) folgende Ersatzteile fällig und angeblich nicht mehr lieferbar. Kann mir hier jemand weiterhelfen`?
Ich habe folgende Daten erhalten:
Fahrgestellnr. VF7 RCR FJF 766 584 41
Benötigt werden lt. Werkstatt folgende Teile (mit Original-Citroen-Nummer)
Regler vorne 527716
Regler hinten 527714 (ev 5277N4) sehr schlecht zu lesen auf dem handgeschriebenen Zettel
Kugel hinten 527266
Kugel vorne 527621
Sind diese Teile erhältlich und was kostet der "Spass"?? Versandkosten kämen dann noch dazu..entweder direkt in die Schweiz (oder falls nicht möglich) via eine deutsche Versandadresse in Konstanz.
Danke.
Das sind die Härteregler und Hydractivkugeln - sind bei dem Fahrzeug mit o.g. VIN aber gar nicht verbaut.
Die Nummern lauten:
527716 Härteregler vorne
5277N4 Härteregler hinten
1638046180 (ersetzt 527621) Kugel vorne
527266 Kugel hinten
Regler kosten jeweils gut 500€, Kugeln als original gute 150€. Ob noch lieferbar oder nicht müsste man erfragen, NFP steht (noch) nicht im Katalog.
Aber wie gesagt, die Teile sind bei o.g. Fahrzeug eh nicht drin...
Bearbeitet von bx-basis
Danke für die Info...ich werde versuchen, zusätzliche Infos zum Fahrzeug zu bekommen.
Zusätzlich Infos braucht es nicht, einfach Fahrgestellnr. genau kontrollieren
Und falls die stimmt in kompetente Werkstatt wechseln  ;)
Bearbeitet von jozzo_
...und Du kannst absolut sicher sein, dass bx-basis das über die VIN in der Service Hotline richtig ermittelt hat.
Welche Probleme hast Du denn mit Deiner Federung?
Wie gesagt, es ist Nicht mein Auto und die Werkstatt hat die Daten auch nur von Dritten bekommen...die Ersatzteilnummern stammen von Citroen (Schweiz) und sind ja offenbar korrekt.  Ich habe gerade mit der Werkstatt telefoniert, die bekommen vom Kunden keine Infos..er ist nicht erreichbar.
Die Teile sind nur bei Fahrzeugen mit Hydractive 3+ verbaut, erkennbar an der SPORT-Taste bei der Höhenverstellung. Gab es beim 2er C5 nur bei den großen Dieseln und beim V6, dieser ist ein 2.0i Benziner...
Hatte ich auch eine Anfrage eines Citroen Autohauses wegen eines Federzylinders für einen XM Y 3 V 6  die haben mir auch die ET-NR für " ohne Hydraktiv" gegeben.
Da ich wußte welches Auto bei denen auf dem Hof steht hab ich ihnen das richtige Teil mit einer "anderen" Nummer rüberwachsen lassen.. und es hat gepasst.
Fehler passieren ....einfach
Wenn ich die VIN eingebe dann erscheinen diese Teile gar nicht erst. Und am Auto verbaut sein können die eigentlich auch nicht...
