Suche Radkappen GS/GSA
Landfrank
ich suche 4 Radkappen für die abgebildeten Felgen vom GS/GSA.
Danke und Grüße
Frank
Hallo Frank,
hab noch kleine und große Radkappen im Lager.
Heute abend kann ich Bilder einstellen
Gruß Manni
Hallo Frank,
ich habe auch noch welche da, müsste ich morgen in meiner Halle dann nachschauen. ;)
Suchst Du je 4?
Für die untere Felge habe ich 4 neue
Ich habe noch 4 neue kleine (Durchmesser 95 mm)
Hab 4 gebrauchte kleine Radkappen,
und 4 gebrauchte GS Pallas mit Halterungen,
alle 8 in gutem Zustand, sollten mal richtig aufpoliert werden
Gruß Manni
Ein Wunder, welche Schätze da noch überall schlummern🙂
Gruß an die Raritätenhüter
Am 15.12.2020 um 16:22 schrieb citronenfalter:
Um ein einheitliches Erscheinungsbild bei den unterschiedlichen Felgen zu erzielen, würde ich diese empfehlen...
Leider sind die 2 schon aufbereiteten Felgen zu unterschiedlich, um auf beiden die gleichen Kappen zu montieren! Die von ubogart gehen zwar, aber man sieht sehr stark die unterschiedlichen Felgentypen.
Oder entweder an Felge 1 zwei Löcher bohren und die Kappen von jozzo montieren (dann sieht man aber wieder, dass es zwei unterschiedliche Felgen mit/ ohne Langlöcher sind). Oder (auch in Felge 1) am Mittelloch drei Nuten feilen, um den Halter und die Kappen von die großen Kappen von citronenfalter zu montieren.
Bernhard
oder die passenden fehlenden Felgen organisieren
Ich hätte zum Stückpreis von je 10,-€ genug passende da um daraus 2 komplette Sätze zu machen - unbehandelte, d.h. optisch muss man die noch angleichen
vor 14 Stunden schrieb A.B.K.:
Bernhard
Äh... die vollflächigen gehen nicht? ...
vielen Dank an Alle. Bin fündig geworden und kann somit diese Suche erst einmal schließen. Ob die kleinen Radkappen die Endlösung sind - wird sich finden.
Frank
Wenn man links die einen Felgen und rechts die anderen verwendet, fällt das gar nicht so auf...
Bernhard
Ich würde mir jeweils die fehlenden Felgen dazu suchen, oder sind die  beim GSA so schwer zu bekommen ?
Sylvester
so nun noch leboncoin unter " citroen gsa enjoliveurs "
schöne Feiertage noch
Gerade eben schrieb sylvester:
ein letztes mal da vergessen. bessere Ausbeute unter citroen gs enjoliveurs
Ich hab auch grad noch ein paar von den mittelgroßen Chromradkappen gefunden, sind dann auch bald für kleines Geld zu haben ;)
