Tach auch !
Bei dem BX 16 Break meines Bekannten tritt immer noch etwas warme Luft aus dem Gebläse, obwohl der Heizungsregler auf Kalt steht. Jetzt hat er sich einen anderen 16er Break zugelegt und hier tritt das selbe Problem auf!!
Woran könnte das liegen? Die komplette Heizung auseinander zu friemeln erscheint mir sehr Nervenaufreibend!
Nette Grüße, Frank.
Hallo bxtrem-14
Könnte sein das sich der Zug der Betätigung verändert hat,würde mal auf der Beifahrerseite da wo normalerweise die Füßlein stehn nach oben schauen und den Heizungshahn prüfen ob der richtig zu macht,wär vielleicht nee Möglichkeit des Übels.
auf jeden Fall mal
schwebende Grüße eines Bx-Fahreres
